Verwenden/Laden eines iPhone 3GS Akkus
Gast #4731766
Hallo zusammen.
Ich habe ein Prototypen meines Aktuellen Projektes aufgebaut, welcher
auch soweit mit angestecktem USB Kabel korrekt mit Spannung versorgt
wird. Die Spannungsversorgung besteht aus einem Charger (BQ24166), einem
Buck/Boost Converter (TPS63022) und einem normalen LDO (MCP1725).
Nach einigem Suchen fand ich den Akku vom iPhone 3GS ganz nett, da dort
Federkontakte am Akku sind und man so nur Pads und ein Loch in der
Platine vorsehen muss. Ich habe mir 2 bestellt, die gestern auch
angekommen sind. Als ich den Akku mit der Platine verbunden habe,
passierte leider nichts. Die Spannung am Akku war bei 2,4V, als das USB
Kabel angeschlossen war und eigentlich der Akku geladen werden sollte.
Über nach hat sich da leider nichts geändert und ein Amperemeter in
reihe zeigte 0A an. Da ich keinen Defekt der Platine ausschließen kann,
könnte dort natürlich auch ein Fehler liegen, obwohl ich die Schaltung
1:1 aus einem anderen Projekt übernommen habe, wo es funktioniert (habe
ich leider nicht hier zuhause).
Ich wollte hier eigentlich nur mal vorab fragen, ob man ggf erstmal über
den Kommunikationspin des Akkus dem Akku mitteilen muss, dass er jetzt
laden soll. Im Akku ist laut google ein BQ27541 verbaut, dem man z.B. in
einen Sleepmode setzen kann, den man ggf bei einem brandneuen Akku
erstmal deaktivieren muss. Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem oder
so einem ähnlichen Akku gemacht?
