Unterschied DS18B20 und DS18B20-PAR
Gast #4737611
verstehe einfach nicht was der Unterschied der beiden Varianten ist. PAR
steht für parasitär aber laut Datenblatt können doch beide in dem Modus
betrieben werden oder?
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sensors-and-sensor-interface/DS18B20-PAR.html
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sensors-and-sensor-interface/DS18B20.html
Leider stehe ich gerade auf dem Schlauch. Kann mir jemand weiterhelfen?
#7579574
Tut mir leid, dass ich den alten Thread rauskrame, aber ich bin da soeben auf die Nase gefallen und möchte bei dieser Thematik zukünftige Suchende nicht auch ins Messer laufen lassen:
Falk B. schrieb:
Es ist total hinrissig, dafür einen extra IC zu erfinden, denn man kann ja VDD einfach weglassen bzw. auf GND legen! Marketingschwachsinn.
Auf GND legen und NICHT weglassen! Der Unterschied beider Varianten ist, dass bei DS18B20-PAR der NC Pin nicht angeschlossen weden muss und das Die, das da drin ist, welches exakt das gleiche ist wie beim DS18B20, das VCC -Bond Pad intern auf GND gebondet hat.
Der DS18B20 enthält laut Datenblatt eine Schaltung, um den parasitären Betrieb zu erkennen, indem er intern die VDD Spannung prüft. Wenn der Pin floatet, dann passieren da undefinierte Dinge und der DS18B20 kann u. U. rückmelden, dass er versorgt wird und keine parasitäre Versorgung benötigt. VCC ist also auf GND fest anzuschließen, wenn man einen Master hat, der den DS18B20 fragt, wie er versorgt wird, sonst kann da je nach Mondphase was falsches rauskommen.
Das hat mich heute ne halbe Stunde gekostet.
