Kurzgeschlossene Leitung / Offene Leitung ~ 600Hz Erkennung und FSK Übertragung
Gast #4741654
Hallo liebe Experten,
habe eine etwas seltsame Aufgabenstellung, im Bezug auf den skizzierten
Schaltplan im Anhang.
Das Vorhaben ist folgendes:
K1 kann sowohl offen als auch geschlossen sein.
Grundsätzlich werden auf der Zuleitung ( links die beiden Anschlüsse )
Messungen durchgeführt, Mit einer Messbrücke, bzw. einem TDR Messgerät.
Über diese Zuleitung soll aber eine Datenübertragung möglich sein,
sodass sich K1 umschalten lässt.
Dabei dachte ich an folgendes: Ich schicke ein Sinus-Signal ~ 600Hz mit
bestimmten Timing Intervallen ( zb. 100ms an - 200ms aus - 100ms an ).
Der NE567 detektiert das, und schaltet mir erstmal K1 auf offen, sobald
K1 offen, möchte ich K2 schließen, damit ich mit meinem FSK Modem eine
ordentliche Datenübertragung machen kann.
Meine Frage an die Profis, ist das Vorhaben so umsetzbar? Natürlich
sollen die Leitungswerte weder bei der TDR Messung, noch bei der
Messbrückenmessung verfälscht werden.
Bei einem geschlossenen K1 würde ich das Signal über den Stromwandler
abgreifen, bei offenem K1 über das TR+C Konstrukt. Was denkt ihr
darüber?
Danke für die Unterstützung, und noch einen schönen Abend
Wilfried
Gast #4747982
Hat niemand eine Idee?
Insbesondere der Abgriff sowohl bei Kurzschluss über einen Stromwandler,
als auch bei offener Leitung machen mir Sorgen, wie löse ich das am
Besten?
Wilfried
#4748054
Liegt wohl daran, dass es einigermaßen unverständlich geblieben ist, was
du eigentlich vor hast, und die Schaltung unverhältnismäßig kompliziert
aussieht.
- was für eine Charakteristik muss das Endgerät aufweisen, damit du
deine TDR Messung machen kannst?
- welchen Pegel hat dein FSK Signal?
- Welche Frequenzen?
- Ist die FSK Übertragung bi-direktional?
- welche Impedanz erwartet der Sender?
- Müssen die Modi Leitungsmessung / Datenübertragung unbedingt von der
Senderseite umgeschaltet werden können, oder reicht nicht auch ein
Kippschalter auf Empfängerseite?
