QuadSGMII nach SGMII splitter
OP #4742244
Hallo allerseits,
Ich arbeite mit einem LS1043 von NXP. In der Konfiguration
der Serdes Transceivers haben wir einen Quad SGMII Tranceiver.
Meine Frage:
Gibt es einen Quad-SGMII nach SGMII Splitter/Bridge. Also keinen
Quadport Phy sondern einen Splitter sodass man 4 SGMII's Phys
anschliessen kann.
Falls sich jemand fragt warum: In dem Produkt haben wir 2
Chips mit SGMII Interface, in der Serdes Konfiguration aber
nur einen QuadSGMII Port. Die anderen Serdes sind schon
reserviert.
// Gruess Konrad
OP #4744668
Hi, Im TI Forum nennen sie das Bauteil einen
"Aggregator/Deaggregator", habe allerdings kein
Bauteil mit dieser Funktionalität gefunden.
Ein Switch funktioniert vielleicht, allerdings
denke ich bei einem Switch immer an ein Teil
mit rj45-Ethernet Anschluessen. Die brauche ich
eigentlich nicht. Kannst du mir einen Link schicken
zu einem Switchbauteil das zwei QSgmii und Sgmii
Anschluesse hat?
// Gruss Konrad
#4744732
Moin,
Ist schon klar, Switch kann man aber auch als den nackigen Chip sehen,
nicht als das fertige Produkt im Karton.
> Die brauche ich
> Anschluesse hat?
Nein, ich glaub' auch nicht, dass es genau sowas gibt. Wenn ueberhaupt,
dann werden die mehr als 3 Ports haben. Musst' halt mal bei den
ueblichen Verdaechtigen wie vielleicht Marvell, Broadcom, Vitesse, etc.
gucken.
Oder selber was mit nem FPGA machen. Muesst' aber dann wieder eines mit
SerDes-Gedoens sein und so'n Switch incl. MAC-Database usw. ist auch
nicht so ganz locker-flockig.
Soll da ueberhaupt Ethernet drueber gehen oder eh' was anderes? Sonst
sieht's mit den Switch-ICs eh' mau aus.
Gruss
WK
OP #4744890
> gucken.
Ok, habe geschaut, die switches mit QSgmii sind teuer..
FPGA mit GTX is zu teuer, oder besser gesagt teuer wenn
man nicht verhandeln kann.
Ja ist Ethernet.
Eine andere kreative Lösung is
[cpu]<-QSGMII->[Quad-port-Phy]<-rj45-Ethernet-on-board->[PHY]<-sgmii->[e
nd-phy]
Kopfweh bereitet mir der [phy]<->[end-phy] Anschluss. Ob der Tausch der
link-advertisement/autoneg register zwischen zwei Phys ueber SGMII
funktioniert ist wohl abhängig von den phys die involviert sind.
#4744988
Moin,
Ja, nicht wirklich ueberraschend :-/
Jepp.
> nd-phy]
Geht denn das ueberhaupt schon gleich am Anfang: Frisst der QuadportPHY
ein echtes QSGMII Signal und verteilt das auf 4 GBit-Ports? Ich haett'
gedacht, dass ein Quad-PHY dann auch kein QSGMII braucht, sondern 4
SGMII. Hab' da aber nicht wirklich Plan.
Autoneg, etc. geht schon mal schief, wenn man nicht echte Trafos, RJ-45
Buchsen und Kabel verbaut, sondern nur Koppel-Cs. Hatte ich schon mal
vor zig Jahren mit Fast-Ethernet. Muss man halt im Treiber patchen, wenn
da immer fix der selbe Kram mit den selben Linkparametern haengt. Dann
brauchts auch kein Autoneg.
Gruss
WK
