STM32 FFT arn_math.h sqrt unbekannt?!
Gast #4743681
ich mache eine FFT auf einem ARM STM32L4 und F4. Dazu habe ich die
arm_math.h eingebunden.
Das Problem ist, bei Zeile 5757 *pOut = __builtin_sqrtf(in); sagt er
mir, dass _builtin_sqrtf unbekannt (undefined refernece) ist.
Interessanterweise zeigt er erst Hex-File generation an, dann, während
der Hex file generation kommt der Fehler.
Ich habe das Projekt mit MXCube erzeugt, also die ganzen HAL-Treiber und
Dateien sind davon. Außerdem nutze ich EMBitz V 1.0.
Wenn ich die Line ausklammer, kann es erstellt werden, aber das bringt
mir ja nichts.
Habe auch schonmal nur __sqrtf oder sqrtf genutzt, geht auch.
__FPU_PRESENT und __FPU_USED habe ich als defines im Compiler. Außerdem
noch ARM_MATH_CM4.
Weiß jmd. da einen Rat?!
Gast #4743753
hp-freund schrieb:
> Marius D. schrieb:
>> undefined refernece
> deutet eigentlich immer darauf hin das die .h zwar da ist, aber die
> zugehörige .c oder lib fehlt.
> Lies dazu die Hinweise in der arm_math.h
Ja, da hast du Recht, es fehlen mir merke ich gerade rel. viele .c
Eigentlich im Ordner CMSIS sind zig Dateien .h da, aber nur der Ordner
Include, da fehlt der zugehörige Ordner Source. Was DSP_Lib, Device und
RTOS angeht passt alles wie es aussieht. Anbei mal meine .ioc.
Wo bekomme ich die her?
Müsste MXCube das nicht auswerfen? ich habe dort angegeben All used
librarys.
Gast #4743788
hp-freund schrieb:
> Marius D. schrieb:
>> keine einzige .c
> Kann auch eine lib sein, wenn ST nicht alles offen legen will.
> Die musst Du dann deinem EMBitz angeben.
Ich habe das auch gerade herausgefunden.
Das scheinen wirklich diese .lib bzw. bei mir durch GCC .a zu sein.
Die wurden mir aber nicht mit ausgegeben. Ich habe jetzt welche, ich
hoffe die passen, aber irgendwie will das tzd. nicht so wirklich.
Unter Build Options -> Linker settings habe ich die
libarm_cortexM4lf_math.a hinzugefügt, aber ich glaube der nimmt die
nicht wirklich. Muss ich da noch was anderes einstellen?
Als Linker Script habe ich das aus MXCube (./STM32L476VG_FLASH.ld)
genommen.
Gast #4743870
hp-freund schrieb:
> libarm_cortexM4lf_math.a -> -l arm_cortexM4lf_math
Verstehe ich jetzt nicht so ganz.
Ich habe bei Linker Flags noch das rein gemacht:
-lm
-lc
-lgcc
Ist das ok? Damit kann ich es zumindest compilieren, allerdings hängt er
sich bei der ausgeklammert Zeile auf, wie kann das sein?
arm_cfft_radix4_init_f32(&fft_S, FFT_SIZE, 0, 1);
//arm_cfft_radix4_f32(&fft_S, Input);
arm_cmplx_mag_f32(Input, Output, FFT_SIZE);
arm_max_f32(Output, FFT_SIZE, &maxValue, &maxIndex);
Edit: Die war anscheinend zu groß, mit 512 statt 4096 geht es.
Kann mir jmd. vll. kurz sagen, wo der genaue Unterscheid zwischen den
FFT mit/ohne radix ist, und was die Zahl bedeutet, ich bin mir unsicher
was ich jetzt brauche.
Gast #4743882
> -lm
> -lc
> -lgcc
c und gcc müssten eignetlich da gewesen sein.
-lm sollte immer als letztes in der Zeile stehen.
Warum das
nicht funktioniert weiß ich auch nicht. Es gibt aber eine ausführliche
Hilfe für die Funktionen, wenn ich mich recht erinnere.
Gast #4745535
hp-freund schrieb:
http://web.eece.maine.edu/~hummels/classes/ece486/docs/CMSIS/Documentation/DSP/html/arm__cfft__radix4__f32_8c.html
http://web.eece.maine.edu/~hummels/classes/ece486/docs/CMSIS/Documentation/DSP/html/arm__cfft__f32_8c.html
> mit vielen links und Beispielen.
Danke dir.
Mal eine weitere Frage:
Ich habe ein weiteres Problem.
Das kennt er für Timer und funktioniert
TIM_HandleTypeDef   htim2;          //for system time generating
Die werden alle als unknown type name deklariert?!
Muss ich da noch was spezielles einbinden? Die wurden von MXCube so
angegeben, aber geht leider nicht :(
CAN_HandleTypeDef hcan1;
SPI_HandleTypeDef hspi3;
SPI_HandleTypeDef hspi4;
UART_HandleTypeDef huart2;
Gast #4745578
> Danke dir.
Okay anscheinend ein Bug in MXCube, die Unterdateien (STNxx_xxx_can.h)
sind nicht eingebunden, sodass er nicht drauf zu greift. Habe die
Dateien jetzt einzeln eingebunden, jetzt geht es das er die findet.
Komisch aber.
Allerdings hat er jetzt das Problem, dass er die Funktionen nicht
kennt?!
So langsam bin ich am verzweifeln, kann doch nicht sein.
HAL_CAN_Init(&can_instance); //Die kennt er nicht, in der hal_can.c ist
das auch anders implementiert und zwar so:
HAL_StatusTypeDef HAL_CAN_Init(CAN_HandleTypeDef* hcan)
Was mache ich nur falsch?!
Gast #4745590
>> CAN_HandleTypeDef hcan1; .......
> In der ico die Du oben angibst aber nicht.
Kann eine alte sein, hier mal die neue.
Ich habe mal in die entsprechende xxx_can.c reingeguckt, dort ist die .h
gar nicht eingebunden, sondern nur die globale #include
"stm32f4xx_hal.h"
Was stimmt da denn nicht?! Ich verstehe es nicht, jede Funktion meckert
der nur rum das die undefinierte reference hat.
Ein Beispiel: Ich nutze Uart und die HAL_UART_RECEIVE,
HAL_UART_RECEIVE_IT und HAL_UART_IRQHANDLER (was auch so durch MXCube
angegeben).
Ich habe jetzt schon in der .c mal einfach nochmal die .h der
xxx_hal_uart angegeben, obwohl das ja eigentlich nicht sein müsste.
In der .h sind die Funktionen implementiert. In der .c fehlen aber diese
o.g. Funktionen?!
Kann mir jmd. helfen?
Gast #4745628
hp-freund schrieb:
> Ich habe zum Spaß ein SW4STM32 Projekt aus deiner ioc erstellt.
> Ohne Änderungen ist alles drin was drin sein soll.
> Muß also an deinem EmBitz Import liegen...
Ich bin einen Schritt weiter.
Wenn ich mir das Projekt erstellen lasse mit MXCube (nutze ADC, SPI,
UART) dann ist soweit erstmal alles da und ok.
ABER: Die ganzen Funktionen wie bspw: HAL_ADC_Init, HAL_SPI_Init werden
bei mir als undefined reference to HAL_ADC_Init als Fehler ausgebeben.
Warum ist das so? Also alle Funktionen die ich nutzen möchte, bzw.
aufrufe wie:
HAL_ADC_Init(&hadc1);
funktionieren nicht? Ich habe sogar nochmal extra in meiner adc.h die
hal_adc.h eingebunden.
In der adc.c wird das dann verwendet.
Gast #4745634
Habe noch mal neu gebaut, dieses Mal mit .h/.c für jede Peripherie.
Also z.B. adc.h/adc.c wird erzeugt.
Darin wird HAL_ADC_Init aufgerufen. Automatisch.
Warum musst Du die einzeln aufrufen?
Hast Du auch wirklich alle Verzeichnisse in die Ouellverzeichnis-Suche
eingebunden?
Gast #4745668
hp-freund schrieb:
>> eingebunden?
> Auch das Hauptverzeichnis in dem sich adc.c usw. befinden?
Ich danke dir erstmal für deine Mühe.
Ich habe nochmal geguckt. in der xxx_hal_adc.c ist die entsprechende
xxx_hal_adc.h nicht eingebunden. Ich habe das, weil es mich gewundert
hat, nochmal gemacht, bzw. die mal da rein geschrieben. Kein Effekt -
leider.
Es ist bei mir so:
main.c ist das Hauptprogramm, dort binde ich die adc.h ein.
Darin wird die xxx_hal.h und xxx_hal_adc.h eingebunden. Dort sind div.
Funktionen dann deklariert.
In der adc.c ist nur die adc.h eingebunden, dort sind die Funktionen
dann erstellt. Darin enthalten die Funktionen wie HAL_ADC_init(&adc1);
Eigentlich doch ganz normales vorgehen, oder?
Gast #4745669
> eingebunden?
Achso, Missverständnis wahrscheinlich. Ich habe nicht für jede
Peripherie das gemacht, sondern so wie die .ioc hochgeladen ist.
Ich habe selbst erstellte adc.h/c erstellt, weil dort noch mehr gemacht
wird, bzw. ich das gemacht habe bevor ich das gesehen habe das es die
Funktion gibt. Hat damit erstmal nichts zu tun an sich.
Quellverzeichnis-Suche? Wo ist die?!
Edit:
Die Dateien liegen in einem Unterordner im Verzeichnis vom EMbitz
Project, also nicht direkt in Inc/Src, das sollte aber ja egal sein,
oder?
Gast #4745678
Oha.
In EmBitz? Keine Ahnung :-(
Ich weiß schon warum mir SW4STM32 lieber ist das von ST unterstützt wird
Gast #4745687
>> oder?
> Und den kennt EmBitz auch?
> Egal? Na ja...
Jap, der ist eingefügt. Ich teste das aber mal wirklich wenn die nicht
im Extra-Ordner liegen.
Gast #4745699
> Oha.
SW4STM32 -> Eclipsebasis, oder?
Wenn ich Eclipse höre renne ich so schnell wie ich nur kann.
Es gibt, meiner Meinung nach, keine schlechtere Umgebung, außer vll.
Xilinx Ise. Da kann man auch direkt im Editor schreiben.
Ich bin durch Atmel stark mit AtmelStudio und damit VisualStudio
verbunden, und EMbitz kommt dem am nächsten.
Markier mal eine Variable und drück '(', bei den meisten ist der Name
dann weg und es steht da ein (, bei VisualStuido ist das dann
eingeklammert. Einrücken/zurückrücken klappt alles, auch automatisch
wenn man { macht unter einander und man hat die Tab-Stops direkt dort
hintereinander.
Funktionen einklappen, auto-vervollständigung usw. Alles mager bei
Eclipse.
Man muss dort fast alles ausgeschrieben haben, bis man was angezeigt
bekommt.
Gast #4745708
> Eclipse.
> bekommt.
Sehe ich nicht so, werde mich aber nicht an einer derartigen Diskussion
beteiligen...
Gast #4745721
hp-freund schrieb:
>> Eclipse.
>> bekommt.
> beteiligen...
Ist auch das letzte was ich machen wollte :) Jedem das Seine!
Finde nur persöhnlich auch imemr doof, wenn ich auf 3. Anbieter wechseln
muss
Gast #4745741
hp-freund schrieb:
>> Eclipse.
>> bekommt.
> beteiligen...
Aber, es war tatsächlich dein Einwand/bzw. deine Idee das du das mit
seperaten .c/.h gemacht hast. Dadurch habe ich testweise wie beschrieben
mal meine Dateien in das Hauptverzeichnis unter Src/Inc gepackt, statt
im Ordner, und nun geht es!
Zwar absolut blöd, aber es läuft, danke für den Gedankenstupser!
