Stromfreie Digitale Anzeige
OP #4743709
Grüezi,
ich suche ein elektrisches Bauteil das 2 Zustände Stromfrei anzeigen
kann.
Als 1. Beispiel eine Schmelzsicherung: ich kann stromfrei erkennen ob
sie vorher mit Strom durchgebrannt ist oder nicht.
Als 2. Beispiel ein Bauteil das im Betrieb von der grünen Seite bei
einem FEHLER mechanisch auf die rote Seite dreht. Dann wird der Strom
unterbrochen, man sieht jedoch weiterhin das ein Feheler vorliegt, weil
die rote Seite zu sehen ist.
Gibt es etwas mit vergleichbarer Funktionalität auf dem Markt, name?
Vielleicht eine gute Idee wie sowas gehen könnte?
Vielen Dank im Voraus
Martin
Gast #4743731
> kann.
Früher gab es Klappziffern, z.B. auf Flughäfen, und auch kleine
Anzeigen, die drehbar ein rotes oder grünes Feld anzeigten, aber das ist
inzwischen alles durch LEDs abgelöst worden.
Georg
#4743780
Christian M. schrieb:
> pcrom schrieb:
>> bistabiles relais
> Zustand (ohne "Strom") nicht sichtbar!
ist das so?
http://www.pollin.de/shop/dt/MTA3OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Relais_Gruner_703M_I1U_H110_007.html
hmmm, steht hier und anderswo aber anders beschrieben
"Gepolt bistabiles Relais mit Schaltstellungsanzeige und
Handbetätigung."
#4744471
Mw E. schrieb:
> Könnt ihr statt ner Schmelzsicherung nicht einen Sicherungsautomaten
> nehmen? Der hat quasi genau das gesuchte schon eingebaut ;)
Das war doch nur ein Beispiel des TO um das Problem zu veranschaulichen?
> kann.
Wenn der TO eine Sicherung nimmt um einen Schaltzstand darzustellen
müsste er ja jedes mal einen Kurzschluss verursachen. Eher unpraktisch?
Bistabiles Relais wurde schon genannt. Die gibt es auch im
durchsichtigen Kunsstoffgehäuse so das der Schaltzustand sichtbar ist.
Zudem könnte das Relais noch modifiziert werden um den Schaltzustand
noch besser sichtbar zu machen.
