schaltersuche
Gast #4745131
Ich suche für ein privates projekt einen Drehschalter und einen Taster
die die selber höhe haben. Die beiden Teile sollen durch ein
Durchführungsloch durch eine frontplatte gesteckt werden und sollen
hinten bündig an einer zur Frontplatte parallelen Platine enden. Es wäre
schön wenn der Drehschalter 2 Ebenen und 6 Schalterstellungen hätte.
Aufgrund von Platzmangel gerne kompakt. Ich suche also einen Taster und
einen Drehschalter die die gleiche höhe haben. Der Distributor ist egal.
Schon mal danke im vorraus.
#4749862
Beide werden doch Bedienknöpfe bekommen, und da kann man als Bastler die
Achse des Drehschalters auf gleiche Länge absägen wie beim Taster.
Es gibt ja nun sehr unterschiedliche Drehschalter, von flachen
http://de.rs-online.com/web/p/products/7651135/
bis zu
http://www.ebay.de/itm/like/251437732551
Taster stützen sich hingegen meistens per Verschraubung an der
Frontplatte ab, ausser den kleinen SMD Tastern, und für die braucht man
dann einen sehr dicken Knopf.
http://www.ebay.de/itm/Taster-Schliesser-12x12mm-Printmontage-SMD-10-20-50-oder-100-Stueck-/321943134494
Wenn man da denselben Knopf haben will wie beim Drehschalter, muss man
wohl einen Adapter bauen, eventuell per 3d-Druck.
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=42111
