Hallo liebe Leute, ich habe ein Arduino Due und würde gerne wissen ob man ein Array,das man in der Applikation erstellt hat, auf einem Speichermedium als z.B. Textdatei (oder anderes) abspeichern kann? Optimal wäre es, wenn ich einzelne Array Tabellen abspeichern und wieder laden könnte und zwar komplett ohne ein Rechner. Falls es jedoch einfacher mit einem Rechner geht, dann würde ich die Lösung auch gerne erfahren. Würde mich sehr auf eine Antwort freuen.
Ja, geht. An das DUE (und an viele andere Arduinos) kann man ziemlich einfach eine SD-Karte anschließen.
dazu dann noch eine SDFAT-library und etwas Hirnschmalz.
Dieter G. schrieb: > Optimal wäre es, wenn ich einzelne Array Tabellen abspeichern und wieder > laden könnte und zwar komplett ohne ein Rechner. .... und am optimalsten wäre es wenn du gleich die Lösung hier auf dem Silbertablett serviert bekommen würdest, nicht wahr?
Dieter Bohlen schrieb: > Dieter G. schrieb: >> Optimal wäre es, wenn ich einzelne Array Tabellen abspeichern und wieder >> laden könnte und zwar komplett ohne ein Rechner. > > .... und am optimalsten wäre es wenn du gleich die Lösung hier > auf dem Silbertablett serviert bekommen würdest, nicht wahr? So isses.
Dieter G. schrieb: > Dieter Bohlen schrieb: >> Dieter G. schrieb: >>> Optimal wäre es, wenn ich einzelne Array Tabellen abspeichern und wieder >>> laden könnte und zwar komplett ohne ein Rechner. >> >> .... und am optimalsten wäre es wenn du gleich die Lösung hier >> auf dem Silbertablett serviert bekommen würdest, nicht wahr? > > So isses. Es ist Arduino! Das ist total verbreitet und "dokumentiert", und deswegen ziemlich einfach zu realisieren.
STK500-Besitzer schrieb: > deswegen ziemlich einfach zu realisieren. Und warum hast du dann nicht gleich das Silbertablett und die Lösung mitgebracht?
Ist gut Leute. Ich habe kaum Erfahrung im Programmierung und schon gar nicht mit Arduino. Deshalb habe nicht so den Überblick was alles möglich ist. Aber ja, habe festgestellt, dass es viele Bibliotheken und Infos gibt, die man nutzen kann. DANKE! :)
Dieter Bohlen schrieb: > Und warum hast du dann nicht gleich das Silbertablett > und die Lösung mitgebracht? Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
Hallo, STK500-Besitzer schrieb: > Dieter Bohlen schrieb: >> Und warum hast du dann nicht gleich das Silbertablett >> und die Lösung mitgebracht? > > Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. verschwinden Deine Silbertabletts da etwa auch immer? Gruß aus Berlin Michael
Dieter G. schrieb: > Optimal wäre es, wenn ich einzelne Array Tabellen abspeichern und wieder > laden könnte und zwar komplett ohne ein Rechner. Du wirst kaum Chancen haben, von irgendeinem Speichermedium ohne einen Rechner irgendetwas runterladen zu können und zielgerichtet irgendwohin zu befördern (wenn man mal von FPGA & Co absieht).
