NXP Datenblatt "Output Current"
Gast #4747434
ich sehe mir gerade dieses Datenblatt an:
http://cache.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC06A.pdf?pspll=1
Es handelt sich hier um einen "Hex inverter with open-drain outputs".
Nun bin ich mir bei einer Angabe nicht ganz sicher:
"output current"
Ist damit gemeint wie viel Strom ein einzelner Ausgang oder alle 6
zusammen maximal verkraften können? Und was in diesem Zusammenhang heißt
dann "supply current", wovon hängt diese ab ?
Gast #4747456
Max schrieb:
> "output current"
Ein einzelner
> Und was in diesem Zusammenhang heißt dann "supply current", wovon hängt
> diese ab ?
Das ist der Strom am Versorgungsspannungspin, i.e. VCC.
Und dann gibt es noch das absolute Limit für den Pin für den ground
current, i.e. Gnd
Bei Open-Drain Ausgängen muss der ganze Strom aller Ausgänge zusammen
durch den Gnd-Anschluss, d.h. die Summe der "output currents" zzgl.
Eigenstromaufnahme des IC darf das limit für "ground current" nicht
überschreiten.
