MOSFET mit isoliertem Gehäuse
Gast #4750078
Bei TRIACS gibt es ja Modelle mit integrierter 2.5kV Isolierung (z.B.
BTA16 von ON Semi).
Dadurch wird u.a. die Montage auf dem Kühlkörper deutlich einfacher und
sicherer. Man benötigt keine weitere Isolation.
Meine Frage ist nun: Gibt es sowas ähnliches auch als MOSFETs in der
600V/16A Klasse (für SMPS)? Also ein isoliertes Gehäuse mit idealerweise
2.5kV Isolationsspannung?
Gast #4750709
Gut, es gibt von IXYS schon IGBTs mit Vces 3000V im TO-247. Aber dem TO
geht es doch auch um die Isolation der Kühlfläche/Rückseite - zumindest
nehme ich das an.
Gast #4750872
Ja schon, nur baut der den Wärmeleitwiederstand (man braucht u.A. zwei
mal Wärmeleitpaste [einmal zw. Transi und Isolator und dann zw. Isolator
und Kühlkörper]) auf und "muss" zusätzlich gekauft und verbaut werden...
Gast #4751589
voltwide schrieb:
> Die Kriechstrecken Mittelpin - Aussenpins eines
> TO-220-Gehäuses sind ja auch eher ein Witz.
Da hast Du natürlich völlig recht. Mit noch etwas größeren solchen als
bei TO-247, und gleichzeitig "hinten" isoliert, ist das von hinz
genannte TO-3PF.
