Probleme mit Int Capt ISR ATmega48PA
Gast #4750641
ich habe Probleme mit der Nutzung des ICP1/PB0 eines ATmega48PA und bin
beim besten Willen nicht in der Lage das Problem zu lösen.
Prinzipiell läuft mein Programm wie gewünscht bloß wird grundlos
wiederholt die ICP1 ISR angesprungen und es folgt dann wie gewollt der
Aufruf weiterer Routinen im Hauptprogramm - u.a. Ausgabe an TX. Selbst
wenn ich 0<<ICIE setze, auskommentiere oder was auch immer wird die ISR
angesprungen.
Eine Auskommentierung in der ISR bringt TX dann zum schweigen, das
Programm läuft also tatsächlich über die INT CAPT ISR in dieses Problem.
Grundsätzlich verstehe ich, dass man ICP1 extern triggern kann und in
Software über PORTB0 - aber wie in drei Teufels Namen geht der Sprung
mit 0<<ICIE? Ist die Vectoradresse im Datenblatt falsch, das übrigens
keine DIL Gehäuse beinhaltet? Oder habe ich ein grundlegendes Problem
bei der Konfiguration?
Timer1 ist im Mode 4 konfiguriert also CTC mit max Wert in OCR1A - evtl.
ist hier auch das Problem. Ich brauche aber einen verstellbaren 16bit
Timer mit OCIE1A ISR bei OCR1A match und gelegentlich eben auch einen
Timestamp bei ICIE1 an ICP1.
Achso CKOUT fuse kein Haken.
Vielen Dank schonmal für eure Zeit und sachdienliche Hinweise.
Wolfgang
.org 0x00A
rjmp INT_TIMER1_CAPT
ldi r16,1<<ICF1
out TIFR1,r16    ; Clear ICF1/clear pending interrupts
; TIMSK1 Timer/Counter1 Interrupt Mask Register
ldi  temp, (1<<ICIE1)|(1<<OCIE1A)
sts  TIMSK1, temp
; TCCR1A Timer/Counter1 Control Register A
clr  temp
sts  TCCR1A, temp
; TCCR1B Timer/Counter1 Control Register B
ldi  temp, (1<<ICNC1)|(0<<ICES1)|(0<<WGM13)|(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(0<<CS10)
sts    TCCR1B, temp
; TCCR1C Timer/Counter1 Control Register C
clr  temp
sts  TCCR1C, temp
; PORTB - Configuaration
ldi  temp, (1<<DDB3)|(1<<DDB2)|(1<<DDB1)|(0<<DDB0)
out  DDRB, temp
ldi  temp, (1<<PORTB0)
24
out  PORTB, temp
Gast #4750729
> mit 0<<ICIE?
Nun entweder springst du irgendwie durch einen Programmfehler dorthin
oder durch instabil laufende Hardware.
Ob es ein Programmfehler ist, kann man nicht beurteilen, denn das, was
du gepostet hast, kann ja wohl nicht das vollständige Programm sein
kann.
Und ob die Hardware eventuell instabil läuft, kann man ebenfalls nicht
beurteilen, da du dazu überhaupt nix gesagt hast, ausser, dass es ein
M48 ist.
Nein, das sorgt eigentlich nur dafür, das mit der Capture-Funktion nicht
mehr wirklich etwas anzufangen ist. Zumindest verkompliziert es deren
sinnvolle Nutzung erheblich. Auf die prinzipielle Funktionsweise der
Capture-Einheit hat es aber keinen Einfluss.
