Am uC erkennen ob externe Lichtschranke eingesteckt oder nicht
Gast #4752032
ich hätte gerne bei folgendem Scenario Hilfe:
Ich habe eine kleine Schaltung an der über vier Stecker vier Standard
Industrie Lichtschranken angeschlossen sind.
Oder auch nicht, da das ganze mobil ist kann es sein das jemand keine
einsteckt- und genau das will ich erkennen.
Für das eigentliche Signal jage ich den Ausgang der Lichtschranke
paralell durch zwei Optokoppler je zu ihrer Versorgungsspannung und zu
GND. Domit funktioniert das sowohl mit PNP als auch mit NPN Ausgaengen.
Haetten alle Lichtschranken pull up/down Widerstaende waere ich jetzt
fertig.
Haben sie nicht.
Ich habe zwei Möglichkeiten im Kopf, die mir beide nicht gefallen:
1) Ich setze einen Widerstand in Serie bei der Versorgungsspannung und
frage den mit einem ADC ab. Nachteil waere das ich dadurch die
galvanische Trennung der Lichtschranken verliere. Waere nicht weiter
schlimm, aber dann koennte ich die Optokoppler auch durch
Spannungsteiler ersetzen. Gefällt mir irgendwie nicht.
2) Ich setze noch einen Optokoppler plus paralellem Widerstand in Serie
mit der Versorgungsleitung. Nachteil hierbei: Wenn ich den Strom spalte
sollte der Stromverbrauch der Lichtschranke recht konstant sein und auch
je nach Schranke in einem vermutlich engem Rahmen. Ob ich mich darauf
einlassen will?
Wäre nett wenn da jemand eine Idee zu hat.
Grüße aus dem Schwarzwald,
Rolf
(Firma: matzetronics)
> fertig.
> Haben sie nicht.
Dann mach sie doch ran - z.B. auch auf der Auswertungsseite. Ansonsten
hilft bei uns Elektrik Typen oft ein Schaltplan der derzeitigen
Verdrahtung.
Edit: Kann der Controller nicht einfach mal die Versorgung der LS beim
Reset toggeln und darüber die Existenz der LS abfragen?
> Standard
Könntest du dazu noch Details liefern?
Könnte der Stecker nicht noch einen Pin zusätzlich haben, auf den dann
die Versorgungspannung der Lichtschranke zum µC zurückgeführt wird -
meinetwegen auch über einen OK, wenn die galvanische Trennung notwendig
sein sollte.
Ansonsten: es wären kleine Skizzen zu deinen Ansätzen sehr hilfreich
gewesen ...
