Blitzschutz, Varistor
Schau dir das Datenblatt von DEHN an!
Generell: Varistor Module schützen gegen Überspannung, nicht gegen
Blitzschlag. Bei DEHN gibt es gute Anleitungen die beschreiben wie ein
Blitzschutz funktioniert.
Danke für die Ausführung. Aber, ich möchte nur wissen, welchen
Widerstandsbereich die Varistoren haben. Der Rest ist mir (ehrlich
gesagt) egal ;-).
Im Datenblatt steht dazu nichts und die Mitarbeiter von Dehn verraten es
mir nicht.
Dann musst du das Ding auseinanderbauen und nachgucken was für
Varistoren verbaut sind - wahrscheinlich 500V Typen.
Über den Typen kannst du dir dann beim Hersteller das Datenblatt
angucken. Wenn dir Schätzwerte reichen guck dir irgendwelche 250/500V
Typen an.
Je nach Typ ist die Kennlinie anders, daher kann man keine pauschale
Aussage treffen.
Tester schrieb:
> Was haben solche Varistoren grundsätzlich für Widerstandsbereiche (in
> Abh. von der Spannung)?
Für welche Zone ? 1 oder 2 (oder 3) ? Angenommen Zone 2:
Zur Absicherung einer 230V gegen Null Leitung werden 275V VDR verwendet,
die unter 430VDC kaum leiten (<1mA, also über 470k) und bei 1000V voll
leiten (bis runter auf 0.05 Ohm für 20kA), allerdings mit grosser
Schwankungsbreite.
Dehn-Daten gibts hier:
https://www.dehn.de/de/478/33274/Familie-html/33274/DEHNguard%C2%AE%20modular.html
"Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/
Funkenstrecken"
da sind auch unter "TOV-Spannung (UT) – Charakteristik" je zwei
Spannungswerte genannt.
Daten zu Varistoren von Epcos/TDK hier:
https://de.tdk.eu/varistors
da könnte man speziell Zinkoxid suchen.
