Ocilloscope Frage
Gast #4755019
Hallo Zusamme, ich habe eine Frage
Ich habe Ocilloscope von Rigol. Es hat 2 Regler, einmal für Volt und
einmal für Zeit. Und es hat so quadrate wo die Linien dan angezeigt
werden. Bei Voltregler ist es ja so, das eine ganze Quadrat ist die
einstellung von Volt, also wenn 10V eingestellt, eine Quadrat ist 10V,
und feine Striche ist jeweils 2V.
Ist es bei Zeit auch so einfach auf horiciontal Axe? Aktuell kann ich
nur bis 50 nS. Ist eine Quadrat dann 50ns? und feine Striche jeweils
10ns?
Wenn ja, was muss für eine Oscilloscope kaufen, das eine ganze Quadrat
ist 1ns und feine Striche weniger?
Persönliche Seite
Ja.
Arul M schrieb:
> was muss für eine Oscilloscope kaufen, das eine ganze Quadrat ist 1ns
Ein sehr teures. Das hat dann eine Analogbandbreite von sehr deutlich
über 1 GHz, also z.B. 10 oder 20 GHz.
Hier kannst Du Dir mal Spezifikationen von so etwas ansehen:
http://www.keysight.com/de/pcx-x205217/infiniium-v-series-oscilloscopes?nid=-32530.0&cc=DE&lc=ger
Welches Problem meinst Du damit lösen zu wollen?
Mein Problem ist ich sehe jetz nur so ein gerade strich nach obe. Meine
kolleg meinte wenn man zeit regler weiter nach unten dreht dann sieht
man Puls. Aber kann ja nicht mehr.
Jetz bei 50nS ist Puls eine gerade strich nach obe nicht mal so breit
wie feine Linie von Quadrat.
Ich will sehe breitere Puls, der so breit ist wie ein Quadrat dann, also
muss Quadrat min 5ns sein.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Wie schon von Rufus geschrieben, ist solch ein Oszilloskop nicht gerade
billig. Die Neupreise für solche Oszilloskope liegen bei mindestens
50.000,- EUR.
Das wäre schon deutlich billiger, d.h. ein Oszilloskop der 1 GHz-Klasse
mit 5-10 GS/s Abtastrate sollte reichen. Das bekommt man schon für ca.
10.000,- EUR.
> ein Oszilloskop der 1 GHz-Klasse ... 10.000,- EUR
Würde nicht auch z.B. ein altes HM604 reichen in der Einstellung "X-MAG
*10"?
