ATmega328p - mehrere A/D - Eingänge
Gast #4756017
Hallo, ich stehe vor einem Problem..
Ich verwende einen ATmega328p-pu und wollte jeweils ein Potentiometer
auf insgesamt 2 A/D - Eingängen anschließen...
Nur etwas will mir nicht ganz behagen. Die Aktivierung der beiden
AD-Einheiten im ADMUX-Register. Da kann man ja durch die letzten 4
MUX-Bits einstellen, welchen AD-Eingang man am µC verwendet...man kann
aber eben immer nur einen einstellen. Ich würde aber gerne beide
benutzen.
Jetzt könnte ich sagen, dass ich noch einen Taster an einem beliebigen
Eingang des µCs dazuhänge und bei Drücken immer mein ADMUX register
umschreibe, sodass ich den anderen AD-Eingang verwende. Das will mir
aber nicht vernünftig erscheinen.
Gibt es also eine Möglichkeit, auf 2 AD - Eingängen nach analogen
Signalen zu "hören" ?...??
Danke vielmals,
LG Felix
#4756024
Das macht man nacheinander:
MUX auf den einen Kanal einstellen und den einen Analogwert wandeln,
dann MUX auf den anderen Kanal einstellen und den anderen Analogwert
wandeln.
Gleichzeitig geht das nicht.
Gast #4756036
Ja, blöde Sache das. Das liegt einfach daran, dass der µC überhaupt nur
über einen AD-Wandler verfügt...
> benutzen.
Dann musst du das nacheinander tun. Bei nur zwei Quellen bedeutet
"nacheinander" gleichzeitig auch "abwechselnd".
Ja, ist es i.d.R. auch nicht. In Sonderfällen allerdings schon. Wenn
z.B. im Display auf Grund von Beschränkungen in der Zahl der
darstellbaren Stellen ohnehin nur ein Wert angezeigt werden kann und mit
den Werten auch sonst nix passiert, ausser dass sie angezeigt werden,
dann (und nur dann) würde das irgendeinen Sinn ergeben.
Ja klar. Eben, indem man es einfach abwechselnd tut.
Gast #4756168
Felix schrieb:
> Ich würde aber gerne beide benutzen.
Wenn du dir im Datenblatt Kapitel 24. Analog-to-Digital Converter das
Blockschaltbild in Fig. 24-1 ansiehst, wirst du verstehen, warum das
nicht geht. Es gibt nur einen DAC und einen Komparator, die zusammen
mit der passenden Logik einen ADC darstellen. Davor liegt der dicke
Umschalter auf die ganzen ADC-Eingänge (Input MUX).
RTFM
