Moin, weiß jemand ob es irgendwo einen günstigen GPIB zu LXI Adapter gibt? Am liebsten als OpenSource Projekt. Ich weiß, dass es einen GPIB zu USB gibt: https://github.com/Galvant/gpibusb-pcb . Mein Rigol hat eine LXI Schnittstelle und mein 8840a eine GPIB. Leider sind die GPIB Karten und Adapter ja sau teuer, daher würde ich gerne beide Messgeräte einfach über Netzwerk ansteuern. Gibt es irgendwo eine vollständige Dokumentation für GPIB und LXI? Vielleicht könnte man ja den Adapter selber bauen oder ein Gemeinachaftsprojekt hier starten.
No y. schrieb: > Gibt es irgendwo eine vollständige Dokumentation für GPIB und LXI? GPIB: IEC625, Doku gibt es zuhauf... LXI? Bei NationalInstruments?
No y. schrieb: > GPIB zu LXI Adapter [...] > Mein Rigol hat eine LXI > Schnittstelle und mein 8840a eine GPIB. Was hast Du da genau vor? Willst Du das Rigol irgendwie direkt mit dem 8840a verbinden? Ich glaube nicht daß das was wird, denn mir wäre kein Rigol-Gerät bekannt was das könnte. Es läuft also darauf hinaus daß Du beides mit dem PC koppelst. Beim Rigol einfach, da LXI über Ethernet und TCP/IP läuft. Also einfach in Deinen Switch stecken und fertig. Für das 8840a brauchst Du eine Lösung um GPIB an den PC anzuschließen. Für USB gibt es da einige günstige Kauf-Lösungen und einige Selbstbauprojekte. Die Frage ist nur mit was für Programmen Du das ansteueren willst. Weil das, bzw. das verwendete VISA-Interface, nämlich bestimmt was für Adapter Du verwenden kannst und welche nicht.
Ne beides an den PC. Idealerweise beides Ethernet, dann geht beides über einen Switch und ich brauch nur 1 Kabel durch mein Zimmer zu legen. Software weiß ich noch nicht, nutze Linux. Hauptsächlich geht es mir um das mitloggen der Messwerte beim 8840a.
