Multiplegs mit nur einem PIN
Gast #4758582
Hallo liebe Freunde von Elektronik!
Ich habe ein kleinem Problem:
Ich möchte eine Anzeige 00-99 mit 2x LL-513 Dolam Nixi-Röhren bauen. Nun
habe ich ein KD155 IC gekauft (ist gleiche wie 7441 oder 74141 IC von
Texas oder so).
Hier sieht man mehr über IC:
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/74141-NDT/74141-NDT.htm
und diese Röhre:
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/lc-513.htm
Widerstand von Röhre benutze ich 18K-Ω
Man kann ja mit diesem IC eine Röhre ansteuern und auch Multiplegs
machen, also man verbinded alle Katoda (Minuspol von Nixi Röhe, Sorry
weiss nicht auf Deutsch) und dann man jeweils eine Anoda (Pluspol von
Nixi Röhre) einschaltet und in diese Moment die korrekte BCD-Zahl auf
dem IC setzt.
Wenn man das ganz ganz ganz schnell macht, sieht man nicht das beide
immer ein und abgeschalted werden. Also es sieht so aus als währe immer
an.
Nun habe ich viele Schematic gefunden wo dies gemacht wird mit eine 595
Schift-Register. Aber ich habe nur 5 Anschluss von Microcontroller
übrig.
4 Brauche ich für BCD von KD155 IC
Gibt es eine möglichkeit mit 1 Pin von Mikrocontroller 2 Transistoren
anzusteuern die dann wecheseln.
So wie ein Wechsler bei Relais?
Ich habe schon probiert mit einem Relais, aber das Problem ist, Relais
sehr laut und nicht gemacht für so schnell und viel Schalte. Und es gibt
immer Funken wegen der Last. Also besser mit Transistoren weil dort
keine Mechanik und dort kann man ganz schnell schalten. Gibt
Transistoren mit über 500MhZ Frequenz. Meiste Relais kann nicht mehr als
30Hz, dann unsauber schalten und Anzeige flimmern.
Kann mir jemand vieleicht helfen? Wie schaut solche Schaltung aus und
welche Transistoren muss ich nehme!
Vielen Dank und liebe Grüsse!
Kamil
Gast #4758590
Ja, mit einem Inverter zwischen dem ersten und den zweiten Transistor.
Poste mal Dein aktuelles Schema. Machst Du Emitterschaltung? Dann kannst
Du evtl. vom Kollektor des ersten Transistors die Basis des Zweiten
ansteuern (Widerstand nicht vergessen).
Schaltest Du damit so 60V oder so? Dann wohl eher nicht...
Gruss Chregu
Gast #4758599
Hallo Chregu
Danke für die Antwort.
Ich habe aktuell noch keine Schema. Ich habe nur eine alte kleine Relais
"COIL 5VDC 100mA, CONTACT 240V Max 5A" an meinen Mikrocontroller
montiert. Die Wechsler ist bei CM an Widerstand an Nixi-Netzteil
angegehängt und die NC/CO sind dann an die Röhren
Ich habe hier ein Schaltung mit Transistore gefunden
http://renaud.schleck.free.fr/images/anode_control.png
Aber braucht sicher mehr als 1 Pin oder?
#4758607
Ich würde etwas wie ein 7404 von Texas benutzen
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls04.pdf
Deinen Anschluss der jetz ans Relais führt, führst du auf den einen
Transistor und auf den Anschluss "1A" vom 7404 IC, den Anschluss "1Y" an
Das IC braucht dann nur noch 5V an VCC und GND
Falls du SMD löten kannst, gibts solche IC's auch nur als "einfache"
Edition.
Gast #4760141
Schlimm, ist das wirklich derselbe...?!?! Der antwortet sich selbst,
echt scchizophren... oder ein Troll, klar! Step-Up-Wandler bauen aber
kein MUX hinbekommen!
Chregu
#4760513
> übrig.
Wo ist das Problem, SPI braucht nur max 3 IOs vom MC.
Relais sind nicht geeignet zum Multiplexen. Für die Röhren eignen sich
Opto-MOS ganz gut (AQY214: max 400V).
Gast #4760539
> machen
Sollte man nicht. Die teuren Nixie-Röhren leiden stark unter
Multiplexing (ständiges ein und ausschalten) und gehen schnell kaputt.
Besser also nach dem 8 bit 595 Schieberegister 2 KD155 und die Röhren
statisch ansteuern.
Kamil Deic schrieb:
> mit eine 595 Schift-Register. Aber ich habe nur 5 Anschluss von
> Microcontroller übrig.
Reicht also, 4 genutzt, 1 bleibt übrig.
