ADC (max1239) wie digigtale Wert bestimmen?
Gast #4761296
ich will den max1239 (12Bit) mit 3,3 V Versorgung und der internen
Referenz von 2.048 V betreiben. Ich finde im Datenblatt aber keinen
Abschnitt, in dem erklärt wird, welcher analoger Eingangswert welchem
digitalen Ausgangswert entspricht.
Welchen digitalen Wert bekomme ich z.B. bei einem EIngangssignal von
2.7V?
Bei 12 Bit habe ich digitale Werte zwischen 0 und 4095, mit jeweils
gleicher Schrittweite zwischen den einzelnen Stufen. Die Frage ist nun
aber, erhalte ich den maximalen digitalen Wert von 4095 bei 3,3V
(versorgung) oder 2,048V (Referenz)
Gast #4761442
> 2.7V?
4095
Teile deine Referenzspannung durch 4096, dann bekommst du die Spannung
zwischen zwei Schritten heraus. Der Rest ist Dreisatz.
#4761550
Da hast du aber keine Sekunde lang selber drüber nachgedacht, oder?
Mal angenommen, der digitale Endwert würde beim Erreichen der
Versorgungsspannung ausgegeben ... wozu müßte man dem ADC dann eine
Referenzspannung geben? Und was bedeutet eigentlich das Wort "Referenz"?
