Hallo Leute, suche Lösungsvorschläge für folgende Problemstellung. Ich will einen Datenwert (TTL Signal, 1200 Baud) via Funk ca. 100 bis 200m zu einem Anzeigegerät (noch besser wären 2 Anzeigegeräte) übertragen. Übertragung wird nur in eine Richtung benötigt. Gibt es für derartige Anwendungen eventuell eine fertige Lösung? Bitte um Hilfe; Danke schon im voraus! Mfg hk
Warum der Doppelpost? Antworten nicht zufriedenstellend? Beitrag "TTL Daten Funkübertragung"
Sehe gerade, gleiche Zeit des Erstellens...
Hekra K. schrieb: > Hallo Leute, > suche Lösungsvorschläge für folgende Problemstellung. > Ich will einen Datenwert (TTL Signal, 1200 Baud) via Funk Da gibt es etliches, wenn du was fertiges suchst dann gurgle unter "V24-Verlängerung" oder so, wenn du wissen willst wie das technisch funktioniert dann kommt als erstes der Einwand/Problem dass man mit Funk kein DC übertragen kann und das ist bei deiner Anwendung notwendig denn sonst kann der Empfänger u.U. die Pegel nicht sauber erkennen/auswerten. Abhilfe schafft man dadurch dass man das Funksignal so gestaltet dass sich ein quasi Gleichspannungspegel am Empfänger einpendelt (Biphase)oder dass man die einzelnen Bits in Tönen hinterlegt (AFSK) oder einen Takt mitsendet und und und. Kurt
