Bezhalbahre Stereungslösung
Gast #4771091
Hallo Zusammen,
Für die Hochschule sollen ich ein kleines Automatesierungs Projekt
machen.
Ich baue mir einen Kafferöster um konkret zu sein.
Mein Problem ist mein Buget.
Um den Röster zu bauen benötige ich eine Steuerung mit:
- 8  digitale Inputs
- 16 Relais Ausgängen mit 8A
- 1 Temperaturfühler (also Anlalog Input)
- Sowie eine Visualisierungs also eine Steuerung/Rechner mit Disply IP65
Das Problem ist mein Buget. Für die Steuerung mit I/O's habe ich 250€
zur verfügung. Mit einer SPS und einem Touchrechner sprenge ich dieses
Buget schon bei weitem. Am liebsten wäre mir eine Lösung welche ich in
einer hochsprache Programieren kann. Jedoch finde ich keine bezahlbahren
Embedded Systeme welche zu meiner Anwendung passen.
Giebt es keine anderen Lösungen als ein Raspberry PI mit einer
Relaiskarte?
Mein Projekt sollte Industriestandard genügen, mein Problem ist das alle
Industriellen Steuerungen die ich finden konnte bereits ausserhalb
meines Buget sind. Einen kleinen 3,5" Touchrechner von Advantech kostet
schon 220€
Danke für eure Hilfe!
Grüsse
Hermann
Gast #4771107
Ist ja wohl eh ein Einzelstück. Bei EBay sollte es für das Geld eine
gebrauchte SPS geben. Software für die Gänigsten Systeme sollte es an
einer Hochschule wohl auch geben.
Gast #4771127
Wie kann man 16 Relais in einem Kaffeeröster verbauen ? Und nur 1
Tempfühler.
Zur Ingenieurskunst gehört nicht nur dass man Dinge überhaupt bauen
kann, sondern auch dass sie günstig aufzubauen sind.
Ob es dazu ein Streichelhandydisplay sein muss, ist zweifelhaft, aber
selbst die sind inzwischen kostengünstig. Für Industrietauglichkeit muss
man halt selber sorgen.
http://www.watterott.com/de/28-TFT-Touch-Shield-for-Arduino-v2
Die STEUERUNG kann sicher schon ein ATmega8, in C auch ein Arduino, ein
rPi wäre erst sinvoll wenn man IP Anschluss braucht, aber der wird
sowieso nur zu DDOS benutzt:
http://mobil.nwzonline.de/digitale-welt/vernetzte-hausgeraete-fuer-cyberangriff-missbraucht_a_31,1,2442617060.html
#4771140
Es gibt sehr gute und dabei auch recht günstige SPS und HMI aus China.
Ich habe z.B. bereits sehr gute Erfahrungen mit Kinco
(http://en.kinco.cn)gemacht. Sowohl die Geräte, die Doku (Englisch)und
auch die Programmiersoftware ist hochwertig. Es würde sogar deutsche
Händler geben, aber bei denen reicht dann den Budget nicht mehr. Wenn du
bei Aliexpress oder so bestellst sollte es jedoch knapp reichen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4771153
Jeden Tag einen neuen Thread zum selben Thema?
Beitrag "Relais Bord mi I/O"
Hermann schrieb:
> Einen kleinen 3,5" Touchrechner von Advantech kostet schon 220€
Das sind ganz übliche industrielle Preise. In dieser Hinsicht würde das
Projekt also schon mal den Anforderungen entsprechen...
Kannst du auch sagen, wieviel dir diese industrielle Lösung wert ist?
Gast #4771365
Für den ganzen Kaffeeröster habe ich ein Buget von 1600 €
Für Antrieb, Brenner, Lüfter, Laiserteile, Blechteile ohne die Teile
welche ich selber Frässen gehen Leider schon 1390 € drauf... und auch
nur weil ich Studentenrabatt bei den Lieferanten erhalte.
Ich würde ja ein Audrino oder Raspery PI nehmen leider erfühle ich damit
die Aufgabenstellung meines Dozenten nicht. Habe mit Ihm bereits darüber
gesprochen leider lehnt er das klar ab :-(
"Die Steuerung muss intuitiv, inovativ und Industriellen standarts
genügen. Die angewante Lösung muss Industriell reproduzierbahr sein..."
Grüsse
Hermann
#4771372
> Grüsse
> Hermann
Dann ist die Lösung doch klar auf der Hand. Budget nach oben
verschieben. Was muss muss. Wer etwas will muss es auch bezahlen. Wenn
es nicht geht muss halt ein anderes Projekt her. Ein Bleistiftspitzer
dürfte billiger zu produzieren sein, auch in Industriestandart.
Gast #4771400
> Grüsse
> Hermann
Kurze Zwischenfrage, bevor hier die fachliche Diskussion weitergeht:
Schreibst du erst den Beitrag und baust die Rechtschreibfehler
nachträglich ein oder geht das bei dir "on the fly"? Letzteres stelle
ich mir nämlich anstrengend vor, aber das mag eine Frage der Begabung
(man könnte auch sagen: des Trollents **schenkelklopf**) sein.
So, weitermachen!
#4771425
Icke ®. schrieb:
> Wie kommt man mit solch grauenvoller Rechtschreibung an eine Hochschule?
> Ich bin ja nicht pingelig, aber in einer 2 Worte langen Überschrift
> schon 4 Fehler einzubauen, ich weiß nicht...
Bei solchen Beiträgen erlischt meine Hilfsbereitschaft schlagartig.
Vielleicht machen das aber auch einige Forenfreunde absichtlich, um hier
die Leidensfähigkeit der Benutzer auszutesten.
Nach einem oder zwei Jahren Französisch habe ich jedenfalls in der
Schriftsprache nicht so eine große Anzahl von Fehlern gemacht.
Ich bleibe bei meiner Ansicht, dass diese Beiträge aussehen wie
hingeschissen.
Dank Wörterbüchern im Internet kann man in einer Fremdsprache ja schon
mal einen guten Teil seiner Fehler eliminieren.
Da fehlte dem Fadenstarter wohl das Zeit-"Buget"* für!
* Zitat "Herrmann"
#4771787
IP65 ist uebrigens relativ einfach und guenstig zu erreichen, das ist
etwa in der Lage von Spritzwasser, also. es darf mal kurz am Regen
stehen. Ist mit einem Plastikbeutel, der nur unten fuer die Kabel offen
ist erreichbar.
So eine Loesung ist dann um die 20 Cents. Die Frage war ja nach
guenstig.
Ziegelstein auf den Boden, das Geraet drauf, Plastiksack drueber,
Plasiksack mit dem Ziegelstein beschweren.
Kaffeeroesten ist anspruchsvoller als eine triviale Steuerung mit einem
einzigen Sensor drueber zu lassen. Vergiss es einfach.
Bein Zehnfachen, plus nach viel Forschungszeit fuer die Parameter,
vielleicht, eher nochmals faktor drei
Gast #4771862
In einer industriellen Rösterrei müssen nicht überall Ip65 Tablets
hängen. Da gibt es auch zentrale Warten von den aus alles überwacht
wird. Also normalen Desktop ins Büro des Dozenten stellen und ein
Türschild "Leitwarte" ausdrucken
(Schuldigen, ist halt eine Freitags Antwort)
#4771895
Eine speziell für das Projekt gefertigte entworfene und gefertigte
Leiterplatte enstpricht all den Anforderungen.
Ansonsten zäum das Pferd halt vom anderen Ende auf: Kauf die Steuerung,
die deinem Betreuer zusagt. Der Rest vom Budget muß dann für die
Mechanik ausreichen.
Oliver
