Alternative für Tyco SDT-S-109DMR2 Relais
Gast #4771172
Hallo Leute,
leier sagt mein Onkyo TX-NR626 keinen Ton mehr, bzw. lässt sich nicht
mehr einschalten. Ich konnte bereits das Tyco SDT-S-109DMR2 Relais auf
der Netzplatine als Schuldigen ausmachen. Nachdem ich es gereinigt
hatte, lief der Receiver wieder ein paar Tage einwandfrei. Jetzt hat er
aber wieder das Problem mit dem Relais. Es passiert einfach nichts beim
betätigen des Ein-Schalters. Also komme ich nicht um einen Austausch
rum.
Da es das Relais leider nirgendwo mehr gibt, hoffe ich, dass jemand eine
Alternative für mich hat.
Gast #4800501
Michael schrieb:
> Hallo Leute,
> rum.
Bei meinem TX-NR414 ist das TE SDT-S-109LMR2 auch defekt. Mir ist
aufgefallen, das bei mir die Spule mit 12V statt 9V angesteuert wird -
das mag vllt. die Ursache sein, warum das Teil bei vielen Onkyo TX-NRxxx
stirbt.
Du kannst ja mal vorsichtig die Spulenspannung messen.
Evtl. dürfte dann das z.B. bei Mouser verfügbare SDT-S-112DMR,000 eine
Alternative für Dich sein.
Siehe auch das Datenblatt vom Hersteller, wo die verschiedenen
Relais-Typen dieser Serie verglichen werden:
http://www.farnell.com/datasheets/1846829.pdf
