Hallo! Ich besitze folgenden Receiver: https://wholesaler.alibaba.com/product-detail/ZK1PA-universal-remote-control-Learning-code_556480938.html Und folgenden Transmitter: https://de.aliexpress.com/store/product/Fixed-code-rf-Wireless-Transmitter-ZY10-1/502986_348886572.html?detailNewVersion=&categoryId=623 Es funktioniert alles super. Nun aber habe ich folgendes Anliegen: Die Platine aus dem Transmitter (ZY10-1) ist ca 40mm breit. Ich benötige eine ähnliche oder baugleiche Platine mit einer maximalen Breite von ca 21mm. Länge und Höhe sind nicht weiter wichtig. Wichtig ist jedoch, dass die Reichweite ungefähr erhalten bleibt (>500m) und sich diese mit dem Empfänger verbinden lässt. Ich bin leider ein relativer Anfänger auf dem Gebiet, wesshalb ich nicht weiß, ob ich jeden 433mhz Transmitter der keinen Rolling Code o.ä. verwendet problemlos koppeln kann doer nicht. Über hilfreiche Antworten mit eventuellen Chipvorschlägen wäre ich sehr froh! Danke! P.S.: Der Transmitter muss nicht per Arduino o.ä. programmierbar sein sollte nur einen Knopf haben mit Zustand 0/1 bzw nicht Senden / Senden
Jannis P. schrieb: > Ich bin leider ein relativer Anfänger ..dann fang erstmal klein an und konzipiere ein System, das nicht gleich mehr als 500 Meter überbrücken soll. Solche Entfernungen sind für 433 MHz Zeugs nicht vorgesehen - und Dauerstrich beim Sender ebenfalls nicht. Bedenke, daß du dir diesen Frequenzbereich mit tausenden anderer Leute teilen mußt. Die senden alle auf der gleichen Frequenz. Also müssen die Sender schwach, die Empfänger taub und die Botschaften saukurz sein. Folglich auch die Entfernung nur ein paar Meter und nicht mehr. W.S.
W.S. schrieb: > Also müssen die Sender schwach, die Empfänger taub und die Botschaften > saukurz sein. Folglich auch die Entfernung nur ein paar Meter und nicht > mehr. Was für ein Unfug. Die maximale Sendeleistung ist durch den Frequenznutzungsplan der Bundesnetzagentur festgelegt, ob dir das passt oder nicht. Wie hoch die mit dieser Sendeleistung erzielbare Reichweite ist, hängt ganz entscheidenden von der Bandbreite und den Störungen auf der Frequenz ab. Eine Richtantenne auf Empfängerseite ist bestens geeignet, um Störer aus dem Bereich gezielt auszublenden. Und da keiner die Frequenz durch Dauersendung blockieren darf, haben kurze Übertragungen eine recht gute Chance ein passendes Zeitfenster zu finden und auch zu nutzen. Ein tauber Empfänger ist die schlechteste Methode, um eine möglichst hohe Reichweite der Übertragung zu erreichen.
W.S. schrieb: > Jannis P. schrieb: >> Ich bin leider ein relativer Anfänger > > ..dann fang erstmal klein an Das tut er doch schon: Er nimmt Milliherz statt Megaherz. :-)
Ehm ja moin! Also danke für die Antworten aber wirklich helfen tun die mir nicht.... Sorry. Mein System welches in ich besitze funktioniert bestens, ist aber in Deutschland nicht mehr legal. Von der Entfernung her reichen mir sonst auch 200m wenn sie wirklich sauber überbrückt werden können. Habt ihr das Produkttipps für mich? Beste Grüße!
