ATMega64 Timer0 Probleme
Gast #4773525
ich möchte einen Code der auf einem ATMega16 läuft auf einem ATMega64
zum laufen bringen. LCD und IO Ports sind soweit ok. Lediglich die RC5
Funktion (IR Fernbedienung) läuft nicht. Signale werden nicht
ausgewertet.
Beim ATMeega 16 wird er wie folgt konfiguriert:
// Timer0 für RC5-Receiver vorbereiten
  TCCR0 = 1<<CS02;                    // teile durch 256
  TIMSK = 1<<TOIE0;                   // enable interrupt
Ich bin Anfänger und habe mir die Datenblätter der beiden Bausteine
angeschaut. Die Timer der beiden Atmegas unterscheiden sich im ASSR
Register zur Asynchronen Nutzung.
Muss ich weitere Konfigurationen im ATMega 64 vornehmen? oder sind die
Timer gleich und mein Fehler liegt wo anders?
Komme nicht mehr weiter. Eigentlich benötige ich nur einen weiteren Port
und will daher auf den 64 wechseln. Die SW dient zur Steuerung und
Überwachung eines Röhrenverstärkers.
Seid gnädig mit mir ;-)
Danke und Gruß
Alex
..und im Rest auch.
Nope.
HTH
> Nee, den hat der 128er.
Ich war mir eigentlich ziemlich sicher.
> Der Fehler liegt an den CS-Einstellungen.
Vielleicht gibt es auch mehrere Fehler.
Atmega 103 compatibility mode ist deaktiviert.
Oh das habe ich übersehen der sc1 muss ebenfalls für einen Verteiler von
256 gesetzt sein.
Werde ich testen.
Jetzt läuft der timer. Das cs1 Bit muss noch gesetzt sein. Das hatte ich
beim vergleichen der beiden Datenblätter übersehen.
Nochmals vielen Dank für den hilfreichen Tipp
Alex
