HC-05 Bluetooth <-> STM32F103
Gast #4773835
ich habe mir mit einem alten 240x128 T6963C Display einen Empfänger für
das etwas ältere LCDproc Projekt gebaut und auch einen passenden
Treiber.
Als Board wo das Display angeschlossen ist habe ich ein Nucleo STM32F103
Board genommen und das Bluetooth Modul ist ein HC-05.
Nun wollte ich das ganze Teil aber auch gerne per Bluetooth anbinden und
habe gedacht das das ja ohne Probleme mit dem HC-05 funktionieren
sollte.
Hmm gesagt getan, alles konfiguriert. UART auf 115200 baud (8N1), name
und pin vergeben und dann mal per RFCOMM das Bluetooth Gerät pairen bzw.
connecten.
Doch dann kam die Ernüchterung.... es funktioniert ABER die
Geschwindigkeit ist niemals 115200 baud, das was per Kabelverbindung
kaum zu sehen war kann man nun in Zeitlupe beobachten.
Ich hab dann zuerst meine TTY Einstellungen in Verdacht gehabt,
allerdings konnte ich dort auch keinen Erfolg erzielen. Nun hab ich
schon aus Verzweiflung den 8MHz Quarz vom STM32F103 Nucleo Board gegen
einen 14.7456MHz Quarz getauscht um wenigstens nen sauberen UART zu
bekommen. Aber auch das hat letztlich nichts gebracht.
Eventuell hat ja jemand mal ein ähnliches Problem gehabt.
Michael
Gast #4774050
Ja sind beide Seiten auf 115k eingestellt. Als Sender agiert wie gesagt
LCDproc ueber mein Linux Notebook und kein Modul. Habe aber auch schon
einen externen Bluetooth Dongle ausprobiert um Probleme mit dem Internen
ausschliessen zu können. Damit gehts aber genauso wenig
#4774254
Spielen da vielleicht Roundtrip-Zeiten ("Ping") eine Rolle? Da ist BT in
der Tat viel schlechter als Kabel.
Ansonsten liefern die BT RFCOMM Module hier von einem anderen OEM so ca.
24 KByte/sec netto (bei 460800 Baud), und das mit Protokolloverhead.
