Ich komme aus 64546 Mörfelden-Walldorf und würde mich über ein Angebot freuen. Ob ein Sixpack Pack Bier oder Bargeld ist mir egal. Würde kurz vorbei kommen, zuschauen,was lernen und mit Freude wieder an meine Daten zu kommen fahren. Ein Neuer Lötkolben oder eine Service Stelle lohnen sich definitiv nicht mehr für das alte Gerät. Meine Email ist: cybergraphics@web.de Ich würde mich sehr freuen Danke THOMAS
morgen vorbei, bin Klemner in Wiesloch, gleich rechts am Ortseingang.
Komm schrieb: > bin Klemner in Wiesloch, gleich rechts am Ortseingang. mit dem 150W Hammerlötkolben? (scnr)
Joachim B. schrieb: > Komm schrieb: >> bin Klemner in Wiesloch, gleich rechts am Ortseingang. > > mit dem 150W Hammerlötkolben? (scnr) Hallo Joachim, was meinst Du? Kannst Du löten? Ist schon ziemlich klein so ein Micro USB mit 5 Pins. Gruß Thomas
Wenn die Buchse schon/noch vorhanden ist und nur eingelötet werden muss kannst du gerne am Dienstag 1.11. ab 17:30 Uhr im Repaircafe Frankfurt-Sachsenhausen vorbeikommen. Falls du jemand mit meinem Namensschildchen dort siehst dann bin ich das. ;-))
Thomas S. schrieb: > Hallo Joachim, > was meinst Du? > Kannst Du löten? > Ist schon ziemlich klein so ein Micro USB mit 5 Pins. hier hat keiner den Witz verstanden und ja ich kann löten auch SMD, es sind Kolben mit 0,4mm und 0,2mm Spitze vorhanden
Thomas S. schrieb: > für das alte Gerät. Daten über BT od. IR-Schnittstelle holen? https://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
Joachim B. schrieb: > Ja ich kann löten auch SMD, es sind Kolben mit 0,4mm und 0,2mm > Spitze vorhanden Wie bringst du mit derart zarten Spitzen die Wärme an die Lötstelle? Guck dir den Video mal an. Da wird gezeigt, wie man mit einer soliden Spitze feinere SMD-Pitches lötet. https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY&t=89
Wolfgang schrieb: > Wie bringst du mit derart zarten Spitzen die Wärme an die Lötstelle? keine Fangfragen bitte, microUSB habe ich noch wenig gelötet und wenn dann nur weil die PADs abgerissen waren, dann Fädeldraht an die microUSB Pins und die anderen Enden wieder auf das PCB, die Buchse dann eingeklebt.
