Aderquerschnitte und zulässige Ströme
Gast #4777393
Zorrrrg schrieb:
> ohne dass mir diese nenneswert warm wird
Das hängt in hohem Maße davon ab wie gut die Leitung/Kabel ihre Wärme
loswerden kann.
Es gibt für normale Installation Richtwerte, abhängig von der
Verlegeart:
https://library.e.abb.com/public/a6d7a9f5a041ca8cc12579cf00217542/2CDC401002D0106_viewfile.pdf
Ausserdem sollte man auf einen max. Spannungsfall achten:
https://www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/lese3000.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsabfall
Gast #4777410
Äh ja, so kompliziert isses bei mir gar nicht: es geht um einen relativ
simplen Aufbau einer Schaltung mit einer "Wurf"-Verdrahtung mit simplen
Drähten mit 2 mm² Aderquerschnitt.
Da wüsste ich jetzt gerne, ob ich da Pi mal Daumen 10, 15 oder 20 A
drüber lassen kann ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass da was auf
einer Gesamtleitungslänge von <50 cm abfackelt...
Gast #4777420
Der Andere schrieb:
> Der Andere schrieb:
>> einzelnen freiliegenden Drähten
> Ich meinte damit Einzeladern, die nicht in einer wärmeisolierenden
> Umgebung und nicht in einem dicken Bündel verlegt sind.
Ja, hab's auch so verstanden - Danke!
Gast #4777424
Der Andere schrieb:
> Bei einzelnen freiliegenden Drähten sollten 20A bei 2mm² kein Problem
> sein.
Dem stimme ich zu.
Aber häufig ist die Erwärmung nicht das Hauptproblem, sondern der
Spannungsabfall auf der Leitung. Da über den Einsatzzweck und die
Spannung an der Leitung nichts bekannt ist, kann das eine Hauptrolle
spielen oder eben nicht. Welches ΔV kannst du noch tolerieren?
