Hallo, also ich suche ein Bauteil der folgende Funktion erfüllen kann. Ich habe 4 Eingänge und möchte nun am Ausgang dieses Chips alle mögliche Verbindungen herstellen können. Also Eingang 1 mit 2 Verbinden, 1 mit 3 und 1 mit 4 usw. Ich möchte halt prüfen ob Eingang 1 mit 2 kurzgeschlossen ist. Ich suche am besten einen Chip den man nicht programmieren muss. Also Möglichkeiten wie FPGA, CPLD, PLA und PAL kenne ich schon. Danke für eure Hilfe.
Flo H. schrieb: > Also Eingang 1 mit 2 Verbinden, 1 mit 3 und 1 mit 4 usw. > Ich möchte halt prüfen ob Eingang 1 mit 2 kurzgeschlossen ist. Ja was nun verbinden oder prüfen? Was soll das genau werden?
na ich möchte sie erst verbinden und dann prüfen ^^ es wird eine testschaltung für ein messgerät. also das messgerät erkennt wenn eingang 1 und 2 kurzgeschlossen sind und es gibt ein fehler aus dafür. jetzt möchte ich halt alle eingänge mit einander verbinden können. ich habe gerade sowas gefunden wie ein analogschalter ic oder multiplexer. bin aber noch am lesen und gucken.
Welche Spannung, wie hoch ist der Strom der max. fließt, welche Versorgungsspannung(en) gibt es?
Auch wenns altmodisch klingt, ich würde das mit ganz klassischen Miniatur-Relais machen. Die haben auch viel konsequenter "Durchgang" und "Offen" als jeder Chip. Einfach eine Matrix und auf jeden Knotenpunkt z.B. ein Reed-Relais (interne antiparallele Diode) mit z.B. 5V und 500 Ohm Spulenwiderstand - sowas lässt sich problemlos direkt und ohne zus. Treiber mit einem AVR-Port steuern ... kostet 1,50 Euro pro Stück ...
also das messgerät wird mit batterie betrieben. also 9 V. Ströme fließen da im mA Bereich. es ist kein messgerät für spannungen oder ströme.
Du kannst auch alle Relais zu einem floatenden Knoten führen dann brauchst du nur so viele Relais wie du Leitungen hast. Alle Leitungen deren Relais geschlossen sind wären dann verbunden.
Suche mal nach Crosspoint switch in diversen Sprachen: https://www.google.de/#q=crosspoint+switch https://www.google.de/#q=kreuzschienenverteiler https://www.google.de/#q=matrix+schalter Alle Preisklassen in Analog und digital verfügbar. Arno
Flo H. schrieb: > Ich habe 4 Eingänge und möchte nun am Ausgang dieses Chips alle mögliche > Verbindungen herstellen können. > > Also Eingang 1 mit 2 Verbinden, 1 mit 3 und 1 mit 4 usw. Ja was denn nun, EIngang oder Ausgang ? 2 Eingänge verbinden macht keinen Sinn. Und was soll der eine Ausgang, wenn die Eingänge nur unter sich verbunden sind ? Flo H. schrieb: > also das messgerät erkennt wenn eingang 1 und 2 kurzgeschlossen sind und > es gibt ein fehler aus dafür. jetzt möchte ich halt alle eingänge mit > einander verbinden können. Wie viel Strom fliesst denn dann vom Messgerät aus so, 1A oder 100A ? Und welche Spannung, 1V oder 1000V ?
Flo H. schrieb: > Ich suche am besten einen Chip den man nicht programmieren muss. Wie soll das Ganze gesteuert werden?
