Arduino & Solarzelle
OP #4779895
Hallo ich hoffe jemand kann mir helfen.
Ich bin leider neu auf dem Gebiet.
Ich würde gerne 6 Strings einzeln an den Arduino anschliessen. Jeder
String soll aus 2 Zellen bestehen. Ich möchte jeweils an jedem String
Strom und Spannung messen.
Ist dies irgendwie möglich? Welchen Arduino wäre dafür geeignet?
Die Zellen liefern 4,5W, 6V, 520mA.
Vielen Dank für die Hilfe
#4779899
Wofür?
Dafür und NUR dafür oder auch als Versorgung des Arduino?
Solarzellen liefern bestimmt keine konstanten 6V / 250mA. Was sind das
für Werte? Die Werte im Nennbetrieb? Was ist die Spannung bei offenen
Enden, was ist der Strom bei Kurzschluss?
Bei 2 x 6V für einen String, kommst du auf mindestens 12V, die du mit
dem Ardunio bzw. dessen ADC-Eingang messen willst. Das geht so ohne
weiteres nicht, da dieser nur bis zu 5V an den Eingängen verträgt. Man
muss also die Spannung vorher durch Spannungsteiler oder ähnliches
runterteilen.
Für die Strommessung muss man einen Shuntwiderstand in den Stromkreis
einbauen.
Ohne separaten ADC brauchst du einen Arduino mit mindestens 12 analogen
Eingängen (siehe Wikipedia). 6 für die Spannungsmessung, 6 für die
Strommessung.
Gast #4780157
Ist das überhaupt ein Stromkreis. Kannst du die 6 Strings mit 6
Shuntwiderständen an eine gemeinsame Masse verbinden?
Gast #4780170
> Jeder String soll aus 2 Zellen bestehen.
Irgendwas stimmt da nicht. Eine Solarzelle liefert grundsätzlich 0.5V
Wenn dein Teil 6V (Leerlauf/Nominell?) liefert, ist das bereits eine
Zusammenschaltung.
Mach mal eine Zeichnung.
