Länge PH Elektrode?
OP Persönliche Seite #4780007
Guten Morgen!
Hat jemand zufällig eine Idee, weshalb es lange und kurze PH-Elektroden
gibt?
Eins meiner Messgeräte hat eine sehr kurze Elektrode (100mm), aber es
gibt sie auch wesentlich länger ...
Ich konnte aber nicht ermitteln, was die Länge ausmacht.
Weiß das jemand?
Vielen Dank!
Gast #4780036
> gibt?
Wenn du vermeiden willst, dass das Anschlusskabel untertaucht, brauchst
du für ein hohes Gefäß eine lange Elektrode.
Zeig mal ein Photo.
#4780049
Fuer ein hohes Gefasess. Entweder steckt man von oben rein, bis sie
eintaucht, oder man hat einen Seitenanschluss in den Topf, der undicht
werden kann, und wo dann die Sauce raussickert. Bei Dauerbetrieb moechte
man die pH Elektrode mit einem Puffer nachmessen, und muss sie deshalb
ausbauen. Das geht bei einem Seitenanschluss nicht.
