Hey Leute, weiß jemand, wie ich den minimalen Strom bestimmen kann, den eine Stromzange erfassen kann?
Anzeige
Minimaler Strom einer Stromzange
Mike schrieb: > weiß jemand, wie ich den minimalen Strom bestimmen kann, den eine > Stromzange erfassen kann? Es gibt keinen minimalen Strom. Eine DC Stromzange hat z.B. einen Offset-Fehler und je kleiner der Messwert, um so stärker wird er durch den Offset-Fehler verfälscht, i.e. bei kleinen Strömen steigen schlicht und einfach die Fehler - eine harte Grenze gibt es nicht. Die weiteren Daten kann man am besten durch Lesen des Handbuchs der Stromzange bestimmen.
Hallo Mike, wenn man mit einer DC Stromzange sehr kleine Ströme messen möchte, dann gehen die Messergebnisse oft im Rauschen unter. Wie Wolfgang schon geschrieben hat: eine harte Grenze gibt es nicht. Das Rauschen alleine sieht man, wenn man keinen Strom misst. Eine Möglichkeit um trotzdem kleine Ströme messen zu können gibt es aber: Einfach die Leitung mehrmals durch die Stromzange führen. Grüße Sandmann
Danke, hat sich erledigt Antwort schreiben |
Anzeige
