RX und TX loggen
Gast #4780099
wenn ich eine UART Verbindung zwischen Controller und Modul in beiden
Richtungen überwachen möchte, kann ich dafür einfach sowohl die RX, als
auch die TX Leitung beide mit der RX Leitung eines FTDI Kabels verbinden
und somit beide Datenrichtungen gleichzeitig mit ansehen, oder gibt das
dann Probleme, wenn die beide kurzgeschlossen sind?
Gast #4780152
Wie soll das gehen. Auf der RX-Leitung des Controller hängt die
TX-Leitung des Moduls und auf der RX-Leitung des Moduls hängt die
TX-Leitung des Contollers. Wenn du also RX- mit TX-Leitung verbindest
(welche eigentlich), erzeugst du einen Kurzschluss zwischen TX vom
Controller und TX vom Modul.
Warum sollte das keine Probleme geben?
