LEM Strommessung NP OCD
OP #4780167
Servus,
ich wollte fragen, ob einer von Euch mir sagen kann wie der OCD
Anschluss eines LEM HO NP funktioniert.
Seite 7:
http://www.lem.com/docs/marketing/HLSR_HO_Series_web.pdf
Ich hatte bisher nur welche mit:
V_DD, GND/0V und V_out.
Vref ist klar.
Aber OCD bin ich mir nicht sicher. Ich verstehe es so, dass der PIN auf
"aktiv Low" steht bis OCD aktiviert wird (3* Nennstrom).
Nach dem ESB aus dem Dokument (s.oben) verstehe ich das so, dass der LEM
mit 5V an ca. 10kOhm liegt, der OCD ist noch aktiv low und die Spannung
des OCD Anschlusses steht auf 5V (kein Strom über den 10kOhm). Sobald
der dreifache Nennstrom erreicht wird schaltet der OCD die 10kOhm auf
Masse, Strom fließt, Spannung bricht ein 10kOhm zu 150Ohm (Datenbatt)
und das Signal kann am uC ausgelesen werden.
Seh ich das richtig?
Viele Grüße
Etwas umständlich beschrieben, aber: Ja, so ist es.
OC erkannt: Pin wechselt von +5V auf 0V.
Allergings steht im Datenblatt:
OCD set @ 2.5 x I_PN (peak value)
Nicht 3x I_PN, wie Du oben schreibst.
Bei den programmierbaren kannst Du die OC-Schwelle selber einstellen per
One-Wire Interface am OCD-Pin.
Werner
Oh Sorry. Sehe grade, dass bei den anderen Modellen tatsächlich
OCD set @ 3 x I_PN (peak value)
steht.
Werner
