Gegentaktflusswandlers: besser TL494 oder SG3525 (oder was ganz anderes)?
Gast #4781861
Moin moin,
ich will einen gegentakt Gegentaktflusswandlers bit Current Mode
Regelung bauen und bin unentschlossen, welchen Regler ich benutzen soll.
Meine Schaltfrequenz soll etwa =>100kHz < 200Khz betragen - das könne
beide.
Ist aber meine Annahme richtig, das der SG3525 durch seine Push-Pull
Ausgangsstufe besser für FETs geeignet wäre?
Gibt es bessere Typen - idealerweise auch Geleebohnen wie die beiden
Regler ;-)
Gast #4781888
Der TL494 hat zwei Ausgangstransistoren, wenn du E1 C2 für das Gate
verwendest, hast du auch Push Pull. Aber der untere NPN sättigt dann
stark.
Für den SG gilt das imho auch. Ich glaube die wurden beide für Bipolare
Leistungstransistoren entwickelt.
Gast #4781911
Ist richtig.
Die Gates können direkt an die Push-Pull-Ausgangsstufen angeschlossen
werden.
(der SG3525 hat insges. 4 Ausgangstransistoren)
Der TL494 braucht für MOSFETS bei Gegentakt externe Zusatzbeschaltung.
(Komplementär-Emitterfolger, Übertrager, o.ä.)
Gast #4781938
Ja, der SG3525 ist für MOSFETs besser, es sei denn, du möchtest nicht
nur Ausgangsspannung sondern auch Ausgangsstrom regeln, da ist der TL494
mit seinen 2 Fehlerverstärkern besser geeignet.
Gast #4782495
