eFuse auf FF ändert sich immer zu CF
Gast #4782781
in einem Gamecontroller Tutorial zum Atmega32u4 werden die Fuses
folgendermaßen gesetzt:
L 0xFF
H 0xD8
E 0xCB
Wenn ich das hier eingebe:
http://www.engbedded.com/fusecalc
dann zeigt mir die Seite an, dass die Brown Out Detection aktiviert ist.
Macht bei ständiger 5V Versorgung über USB aber keinen Sinn. Also möchte
ich BOD deaktivieren, um Strom zu sparen.
Auf der Seite wählen ich den entsprechenden BOD-Eintrag und es wird als
wert eFuse 0xFF angezeigt. Wenn ich bei E 0xFF in AVRDUDE übergebe und
es gebrannt wurde, erhalte ich nach dem Auslesen von eFuse den Wert 0xCF
zurück.
L und H sind unverändert.
Mache ich was falsch oder ist CF statt FF korrekt, wenn ich BOD
deaktivieren möchte?
Danke vorab!
Doch.
> Also möchte  ich BOD deaktivieren, um Strom zu sparen.
Ein paar Mikroampere sparen bei Versorgung via USB? ∗Das∗ macht keinen
Sinn.
> Mache ich was falsch [..]
Ja, siehe Datenplatt Kapitel 28.2 "Fuse bits"
> [..] oder ist CF statt FF korrekt, wenn ich BOD deaktivieren möchte?
Ja.
> Das ganze ist Batteriebetrieben.
Dann ist es noch zweckmäßiger, BOD einzuschalten.
> Wieviel Strom "schluckt" denn die BOD in aktivem Zustand effektiv?
Kuckst Du Datenplatt Kapitel 30 "Typical characteristics"
Hi
Bist du sicher, das du an der E-Fuse rumfummelst?
Lt. Heiligem Datenblatt haben die oberen vier Bits der E-Fuse keine
Funktion.
MfG Spess
also um Korruption des EEPROM-Inhaltes zu vermeiden BOD aktiviert
lassen?
sorry, ich finde im DB nur "Figure 30-28. BOD Thresholds vs.
Temperature". Unter welchem Punkt kann ich den Stromverbauch des BOD
nachlesen?
