Labornetzteil ELV PPS 5330 Fehlerdiagnose
Gast #4783966
Ich habe eben das og Netzteil zusammengebaut und eingeschaltet. Während
der automatischen Kalibrierung im letzten Schritt (2,7 A) konnte ich auf
einmal keinen Strom mehr messen. Wenn ich es jetzt einschalte, scheint
zwar alles zu funktionieren und die Kalibrierung startet neu. Aber ich
messe keine Spannung am Ausgang (sollten 1,0V sein). Ich kann die
Kalibrierung auch nicht überspringen, weil kein “Memory“ am Display
erscheint...
Hat jemand das selbe beobachtet bzw hat jemand Tipps für die
Fehlersuche?
Danke schonmal!
Ich habe soeben die Tastenfolge zum Überspringen der Kalibrierung
gefunden. Und das Netzteil an sich funktioniert... nur die Kalibrierung
nicht. Kennt jemand das Problem?
Also, bei mir lief das auf Anhieb. Scheinbar konntest du die Spannung
kalibrieren und den Strom aber nicht. Also würde ich mal eine
Strombegrenzung einstellen (10mA) und eine LED anschliesen und gucken,
ob die Strombegrenzung funktioniert. In dem Bereich würde ich auch nach
Lötfehlern suchen.
Da hast du recht. Wenn ich den Strom auf 10mA begrenze fällt die
Spannung auf 0V ab. Erst wenn ich die Begrenzung auf 300mA stelle -
natürlich ohne LED - kann es die eingestellten 3V halten. Ich hoffe da
war nichts gröberes bei der Kalibrierung passiert....
Dann werd ich nochmals Lötstellen prüfen. Auf welche Bauteile muss ich
besonders achten?
