Reed-Relais 230 VAC 1x UM 0,5 A
OP #4784014
Hallo Leute,
gibt es den gar keine Reed Relais für 230V Spulen Spannung und 0,5 A als
max. Kontaktstrom? Am besten noch als Hutschienen Montage?
Wer kann mir mögliche Lieferanten/ Quellen nennen? Würde auch nur das
reine Relais in ein Phönix Leergehäuse bauen können.
Danke an alle.
Gast #4784037
Daniel E. schrieb:
> Hallo Leute,
> Danke an alle.
Dann schau doch mal bei Phönix, die haben massenweise diese Relais.
OP #4784172
Die bisherigen Relais sind in Meeresnähe eingebaut. Durch Betauung und
Salz verkeimen scheinbar die Kontakte und beim Anziehen von einem großen
Schütz gibt es eine Vibration, welche den Kontakt stört + die Korrosion
eben und die Anlage dann einen Fehler hat. Wenn die Relais neu waren
geht das immer ein Jahr rum. Deshalb gekapselt meine Idee...
