Pollin Display-Set LS-7T bleibt Dunkel
OP #4785269
ich habe noch ein Display von Pollin rumliegen.
Spannung dran und sehen was passiert. Das Display bleibt dunkel. Strom
gemessen zieht 210mA und Controller wird leicht warm. Ich dachte, dass
ich zu mindestens nach dem Einschalten was sehen sollt. Nix! Auch das
OSD Menü was ich einschalten kann bleibt aus. Zum Schluss habe ich nach
ein VGA Signal angeschlossen (PC) auch nix. Kann ich davon ausgehen das
es defekt ist?
Mario
OP
Philipp L. schrieb:
> Gemeint ist das Teil:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTMwOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/7_17_78_cm_Display_Set_mit_Touchscreen_LS_7T_HDMI_DVI_VGA_CVBS.html
> Du hast den passenden Eingang auch ausgewählt (VGA) als Du was
> angeschlossen hast und am PC die "passende" Auflösung eingestellt?
> (1024x600)
Ich habe eigentlich noch nichts Angeschlossen beim ersten Versuch da ich
ja zumindest das Startlogo bekommen sollte und das Menü auch erscheinen
muss
