ENC28J60 nimmt nur ARP Requests oder Broadcast an
Ich verwende auch den ENC28j60, an einem STM32F4 Discovery Board.
Ich habe ebenfalls das Phänomen, dass keine PING-pakete empfangen
werden.
Alles andere funktioniert jedoch einwandfrei. TCP, UDP, ARP, alles kein
problem. HTTP, DHCP, DNS, NTP, LLMNR sind alle getestet
meine config:
const uint8_t enc28j60_InitScript[] = {
//    Size of junk    Data
    0x07,        0x48,0x40,0x06,0xFF,0x1F,0x40,0x06,    // set buffer pointer for rx, set read pointer to start
    0x03,        0x40,0x40,0x06,              // set spi read address to start
    0x02,        0x9F,0x01,                // switch to register bank 1
    0x02,        0x58,0x60,                // receive filter: all frames with correct crc
    0x02,        0x9F,0x02,                // switch to register bank 3
    0x07,        0x40,0x80,0x00,0xFF,0xE1,0xFF,0xFF,    // write own mac address
    0x02,        0xBF,0x01,                // switch to bank 2
    0x02,        0x40,0x0D,                // Enable Pause Control, enable MAC receive
    0x02,        0x42,0xB1,                // Enable Padding, CRC and Full Duplex
    0x02,        0x44,0x15,                // Set back to back inter packet gap
    0x03,        0x46,0x12,0x0C,              // Set non back to back inter packet gap
    0x03,        0x4A,0xEE,0x05,              // MTU is 1518
    0x05,        0x54,0x12,0x00,0x12,0x00,        // enable link change interrupt in PHY
    0x02,        0x5F,0x04,                // switch to register bank 0, enable receiver
    0x02,        0x5B,0xD8,                // enable interrupts
BerndB schrieb:
> Hallo,
> bei meinem Versuch (nach Ulrich Radig) auf einen "ping" zu antworten
> habe ich das Problem, das der Interrupt meines ENC28J60 nur bei einem
> ARP oder Broadcast funktioniert und nicht bei einem ICMP zum Beispiel.
> Kann mir jemand helfen?
Bei mir funktioniert Ping. Welche Firmware verwendest du?
Oh danke,
den ping sende ich von einem Windows-XP Rechner.
Folgendes passiert:
Auf ping 192.168.0.91 bekommt mein ENC28J60 ein Interrupt (ARP 0x0806)
und ich kann die Anforderung bearbeiten und sende ein Paket mit den
entsprechenden Daten als IP 0x0800 opcode = 2 zurück.
Darauf schickt der PC ein ICMP-Paket und ich bekomme aber kein Interrupt
darauf!
Das ist mein Problem!
Bernd
>Dann nimm den Drahthai und lass ihn den Verkehr analysieren. Eventuell
>ist an deinem ARP-Response Päckchen etwas falsch.
Leider nicht! Nach Wireshark ist alles ok, und mit "arp -a" kann ich
den Eintrag in der Tabelle (PC) sehen.
Bei "Ulrich Radig" wird nach "ICMP" ausgewertet, also muß doch der
ENC28J60 das ICMP-Paket empfangen können und einen Interrupt auslösen!
Woran kann das liegen das das bei mir nicht klappt??
Gruß,
Bernd
