Timer/Counter Output-Pin bei ATtiny24A ändern
#4787468
Datenblatt, Pin12:
• Port A, Bit 1 – ADC1/AIN0/PCINT1
• ADC1: Analog to Digital Converter, Channel 1.
• AIN0: Analog Comparator Positive Input. Configure the port pin as
input with the internal pullup switched off to avoid the digital port
function from interfering with the function of the Analog Comparator.
• PCINT1: Pin Change Interrupt source 1. The PA1 pin can serve as an
external interrupt source for pin change interrupt 0.
Gast #4787469
Sebastian schrieb:
> Ich 'erzeuge' mit den Timer/Counter 1 im ATtiny24A ein Rechtecksignal.
> Leider ist der Output(OC1A) an Pin 6, ich benötige das Signal jedoch an
> Pin 12 . Ist es möglich das Signal an einem anderen Pin auszugeben und
> wenn ja wie geht das?
Der OC1A Ausgang des Timers kann nicht auf einen anderen Pin gelegt
werden.
Man könnte in einer Interrupt Service Routine (ISR) durch den Timer
gesteuert am Pin 12 das Signal ausgeben. Das Timing würde dann aber
eventuell durch das übrige Programm beeinflußt werden.
