Samsung Le 32S62B kein Bild 320WTC2LV3.7??
Gast #4792488
Hallo allerseits,
nach dem einschalten ein heller Bildschirm und der Ton ist da. FB
funktionieren immer noch.
Der helle Bildschirn und der Ton sind aber weiterhin vorhanden. Ich habe
das Board auf kalte Lötstellen und aufgeblähte Elkos untersucht. Keine
Auffälligkeiten. Auch das nachlöten einiger Lötstellen brachte nichts.
Ich freue mich über jeden hinweis auf die Ursache.
von Netzteil bekomme ich
13V
5,38V sollte 5,4V
5.38V sollte 5,4V
12,16V
12,16V
6,02V SB
3,88V PS
vielen Dank
(Firma: matzetronics) #4792497
Kenne diesen speziellen Fernseher nicht, entdecke aber oft auf dem T-Con
Board eine Einlötsicherung. Das T-Con verbindet den Scaler des
Mainboardes mit dem eigentlichen Panel. Nicht alle Flachis haben ein
T-Con, deswegen wäre ein Foto des Apparates von hinten evtl. hilfreich.
Edit: Aha, Genau das ist das T-Con, finde aber im Moment keine
Sicherung.
(Firma: matzetronics) #4792689
Schrauber schrieb:
> ich denke T-Con defekt oder??
Schwer aus der Ferne zu sagen. Wenn du die aufgedruckten Spannungen
geprüft hast und mal mit dem Oszi an die LVDS Eingänge (unten auf dem
Foto) geschaut hast und das alles ok ist, wäre es vermutlich wirklich
das TCON. LVDS sind diese paarweise verlegten Leiterbahnen.
Was sagt denn das Internet über diesen Fehler bei diesem Apparat?
(Firma: matzetronics) #4869860
Schrauber schrieb:
> Ich habe mehrere Kondensator als kurzschluss festgestellt, was für ein
> Kapazität haben die?
Watt denn, alle mit nem schwarzen Strich sollen auf Kurzschluss sein?
Das ist mit Sicherheit eine fehlerhafte Messung.
Da wird nur ein Bauteil evtl. auf Kurzschluss sein und nicht alle, die
auf der gleichen Schiene hängen. Es kann sein, das der 2,5V Regler unten
rechts defekt ist. Um das zu checken, könntest du mal mit einem
Labornetzteil und Strombegrenzung von 3,3V bis auf max. 5V auf VIN ( bei
den Sicherungen F1 und F2)Spannung geben. Begrenze auf 50-100mA und
messe die Spannungen, die an Ausgängen der drei Regler notiert sind.
