Relais schaltet nicht vom Öffner weg
OP #4796549
Hallo Community,
Beim Aufräumen habe ich zwei kleine Relais wieder gefunden Sie haben,
denn Namen "OMRON G5LE-1-VD". Zudem steht noch drauf "24VDC // 10A 250 V
AC // 5 A 250 VAC".
Im Datenblatt unter "Ratings -> Coil" steht bei dem 24VDC Modell ein
Spulen Widerstand von 1,440 Ohm beim Nachmessen konnte ich 1401 Ohm
Messen.
Wenn ich eine Spannung(12V) an die Spule anlege hört man ein ganz leises
klicken. Man kann es auch spüren ist aber nicht besonderes stark, dabei
zieht die Spule ca. 9 mA.
Wenn ich nun zwischen Pin 1 und Pin 4 messe(Öffner) habe ich ein
Durchgang. Wenn ich wider eine Spannung an der Spule anlege und dann
zwischen Pin 1 und Pin 4 messe habe ich dort immer noch ein Durchgang
müsste das Relais nicht eigentlich auf denn Schließer umschalten. So das
ich am Schließer(Pin 3) ein Durchgang habe?
Oder muss ich an der Spule 24 Volt DC Anlegen damit erschaltet?
Lg Jan.
Gast #4796575
THOR schrieb:
> Leg mal 24V an.
Genau, das Klicken bei 12V kommt daher, dass sich zwar was bewegt, aber
nicht so weit, dass der Kontakt umschaltet.
Aus dem Datenblatt:
Must operate voltage: 75% max. of rated voltage
das wären 18V.
Gast #4796616
Ja was denn sonst? Das steht da nicht zum Spaß drauf ;)
Eine 230V Glühbirne leuchtet eben auch nicht bei 115V mit voller
Leuchtstärke. Aber sie leuchtet. Bei einem Relais muss halt ein gewisser
Kraftmoment überwunden werden. Der Feder ist die Spannung egal.
Quasi so: Halbe Spannung, halbe Kraft, halber Federweg. Gaaaanz grob
gesagt ;)
Ist natürlich nicht linear usw., war auch nur zur Verdeutlichung.
Das Relais schaltet eben wie oben schon gesagt ab 18V, nur aber ab den
24V immer sicher.
PS: Ausprobieren wäre schneller gewesen :D
