Umwälzpumpe Geschirrspülmaschine läuft rückwärts
Gast #4798612
Hallo Zusammen,
Ich habe da eine grundsätzliche Frage. Ich musste meinen GS V-Zug
Adora N kürzlich reparieren. Da stellte ich fest. Die Umwälzpumpe kann
vorwärts und rückwärts angesteuert werden.
Wozu muss die Pumpe rückwärts laufen?
vielleicht kann mir das Jemand erklären.
Vielen Dank zum Vorraus Wisel
#4798619
Wisel schrieb:
> Die Umwälzpumpe kann vorwärts und rückwärts angesteuert werden.
Also ich kenne eine Geschirrspülmaschine, die nur einen Hauptumwälzmotor
hat, und der läuft in einer Richtung zum Umwälzen während des
Spülvorgangs damit das Wasser aus den Rotorarmen kommt, und in die
andere Richtung zum Abpumpen am Ende jeden Durchlaufs, sie hat keine
extra Laugenpumpe.
Keine Ahnung ob das bei deiner auch so ist.
#4798634
Sowas vermute ich auch, denn das selbe Prinzip wird bei mir im Passat
für die Scheibenwischer angewendet. Vorwärts ist vorne sprühen und
rückwärts für die Heckscheibe. Habe mich zuerst auch gewundert, wie die
das mit 2 Anschlüssen hinbekommen :-)
Gast #4798991
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Zum Abpumpen kann das nicht sein, da eine separate Laugenpumpe verbaut
ist.
Es könnte sein dass so zwischen dem oberen und unteren Sprüharm
umgeschaltet wird. Bin mir da aber nicht sicher. Jemand weiss sicher
mehr. Vielleicht arbeitet Jemand bei v-zug und weiss genau Bescheid.
(Firma: Appsys ProAudio) #5151281
Die Richtungsumschaltung Vorwärts/Rückwärts dient zur Umschaltung
Unterkorb/Oberkorb.
Bei mir war eines der Richtungswahlrelais defekt, dann wird nur noch
"vorwärts" = unten gespült. Ist wohl ein Standardproblem bei V-Zug
Maschinen, aber leicht zu beheben - den Leistungsprint kann man ohne
Geräteausbau entnehmen (vorne links unten rausziehen).
