Externen Netzschalter/Kippschalter in 3-fach-Stecker integrieren
OP #4801238
Hallo!
Eine Maschine in einem Gehäuse besteht aus drei Verbrauchern auf
230V-Basis.
Ich möchte also einen herkömmlichen 3-fach-Stecker in das Gehäuse legen
und einen externen Netzschalter
(http://www.ebay.de/itm/Wippschalter-0-1-2-polig-schwarz-Schalter-Kippschalter-Netzschalter-230V-/281642213428?hash=item41932f2034:g:P0YAAOSwpDdVE-ao)
von außen in das Gehäuse einbringen, mit welchem ich den kompletten
3-fach-Stecker an- und ausschalten kann.
Wie mache ich das? Schneide ich die Ummantelung des Kabels des
3-fach-Steckers einfach in der Mitte irgendwo auf, suche mir eine der
(drei?) Leitungen darin aus, schneide diese durch und löte dort mit ein
paar cm Zusatzleitung den Netzschalter dazwischen, der dann diese eine
Leitung unterbricht bzw. verbindet? Macht man das so? Falls ja, welche
Leitung suche ich mir aus?
Danke im Voraus.
Gast #4801305
Phil H. schrieb:
> Mach mal ernst, Spannungsprüfer.
Dem Wunsch komme ich gerne nach. :-) Besser hätte ich es auch nicht
formulieren können:
Hubert G. schrieb:
> Nachdem das ein zweipoliger Schalter ist, solltest du zwei Drähte
> auftrennen, nur nicht den gelb/grünen.
> An die Drähte machst du dir Kabelschuhe dran die dann am Schalter
> ansteckst.
Persönliche Seite #4801306
Lass' es besser. Es kommt nicht nur auf die richtige Leitung an, sondern
auch auf die Verarbeitung. Da es um Netzspannung geht, ist die ganze
Angelegenheit nicht ungefährlich, und Du scheinst hier keinerlei Ahnung
zu haben.
Bei der Verarbeitung sind Punkte wie Isolation, Zugentlastung,
Berührungsschutz etc. zu beachten, und wenn das ganze in ein Gehäuse
eingebaut werden soll, ist auch zu berücksichtigen, ob das ein
Metallgehäuse ist und/oder metallische Teile der darin verbauten Geräte
von außen berührt werden können.
Es ist zwar an sich löblich, Dinge selbst machen zu wollen, aber
Netzspannung ist nicht harmlos, und wenn bei einem fliegenden Aufbau
wegen fehlender Zugentlastung ein spannungsführendes Kabel abreißt und
das Gehäuse unter Spannung setzt, dann ist das ganze lebensgefährlich.
Lass' es sein, lass' das jemanden machen, der sich damit auskennt.
OP #4801338
> sondern
> zu haben.
Hast ja Recht.
Das Gehäuse ist ein Holzgehäuse.
Die Verbraucher in dem Gehäuse sind allesamt "abgeschlossene" Geräte,
d.h. Monitor, Computernetzteil und ein anderes Netzteil. Na gut,
letztere zwei sind ja allerdings nach außen hin auch metallisch, keine
Ahnung wie kritisch das wäre. Man muss in dem Gehäuse aber auch
weiterhin per Hand tätig sein können/Einstellung vornehmen.
Bei einer normalen Steckdosenleiste ist das Problem, dass das Kabel
dieser herkömmlichen 3er-Leisten immer zu kurz ist.
Gast #4801354
Im Baumarkt kann man Steckdosenleisten mit externem Schalter kaufen. Die
sind dafür gedacht, hinter Schränke gelegt zu werden.
Dann mach halt ein Verlängerungskabel dran. Außerdem kannst du im
Baumarkt Steckdosenleistungen mit besonders langen Zuleitungen kaufen.
Gast #4801364
Dann musst du den fachgerechten Aufbau nur deiner
Feuer-/Hausratversicherung nachweisen, wenn etwas schief geht.
Phil H. schrieb:
> Na gut, letztere zwei sind ja allerdings nach außen hin auch
> metallisch, keine Ahnung wie kritisch das wäre.
Das wäre kritisch, spätestens in dem Moment wo irgendetwas am
Gerät/Verschaltung ungünstig defekt wird und jemand das Gehäuse berührt.
