D-Sub Buchse mit Lötkelch und UNC4-40-Mutter
OP #4802104
von MPE Garry gibt es D-Sub-Buchsen mit Lötkelchen und angeschweißtem /
angenietetem UNC4-40 Gewindebolzen (siehe Anhang).
Gibt es so was (Lötkelch + Gewindebolzen) auch von anderen Herstellern?
Ausführungen mit fixen Gewindebolzen kenne ich bislang nur mit
Einlötbuchsen.
Martin
Gast #4802686
Martin M. schrieb:
> Es ist innen (auf der Lötkelchseite) jedoch kein Platz für eine Mutter.
> Der Stecker ist in einer D-Sub-Haube eingebaut.
Sub-D-Gehäuse haben typisch Schrauben. Es gibt Sechskantbolzen mit
Innengewinde, dann hat man, was man braucht:
https://www.reichelt.de/Befestigungssaetze/SV-MB/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=19871&GROUPID=7427&artnr=SV+MB&SEARCH=unc%2B4-40
OP #4803135
Das ist schon klar, so war es ja auch ursprünglich geplant....
Das Problem ist, daß die Schrauben zu lang sind. Schraubt man eine
komplett rein, dann hat die andere Seite keine Gewindetiefe mehr.
Schraubt man beide halb rein, dann hält es zwar, aber man kann den
Stecker ca. 3mm auseinander ziehen, wodurch die Kontakte sicherlich
nicht mehr eine gute Verbindung haben.
Gast #4803800
Es gibt Bolzen mit langer Schraube, z.B. bei RS mit 14 mm. Das reicht
bei vielen Haubenformen, um den Bolzen mit einer Mutter festzuschrauben.
Im Prinzip muss die Schraubenlänge am Bolzen etwas länger sein als die
der sonst verwendeten Schraube.
Georg
OP #4804457
MPE-Preis wäre OK, aber 1.000 St. Mindestbestellmenge. So groß ist der
Bedarf aktuell nicht (max. 100 pro Jahr).
Habe nun eine Lösung: Befestigungsschrauben der Hauben nicht verwenden.
Stattdessen Schraube 2 Stück M3x35 und Stopmuttern zum Zusammenhalten.
