ADC DMA STM32F4 Timer wählen
OP #4807033
Ich würde gerne Timer3 statt Timer2 für das auslesen des ADC's
verwenden, doch scheint dies momentan nicht zu funktionieren.
Den Beispielcode habe ich von hier genommen:
http://www.mytutorialcafe.com/experiment%20microcontroller%20ARM%20STM32F4%20adc%20dma%20timer.htm
Und mit Timer 2 geht das auch problemlos.
Was ich gemacht habe: alle TIM2 durch TIM3 ersetzt und
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T3_TRGO;
gesetzt. Muss ich evtl. noch eine Adresse anpassen?
Grüsse Sebastian
OP
Nach Datenblatt ist ja die Ref Spannung 1.21V, kann ich auch intern eine
Quelle mit 3.3V wählen?
Anscheinend sind aber die empfangenen Werte falsch, wobei ich einen
Spannungsteiler verwende aus 100kOhm und 10kOhm:
2041 -> 1.5V Input -> 0.136V Gemessen
2230 -> 4.7V Input -> 0.427V Gemessen
2417 -> 7.8V Input -> 0.71V Gemessen
Ich denke ich habe zu große Widerstände im Spannungsteiler, oder?
Wenn ich mit einem Multimeter die Spannung mit ADC angelegt messen, dann
ist Sie über dem 10kOhm Widerstand bei 2.05V, dies bei 7.8V Eingang.
Irgendwie macht das keinen Sinn, dass ich 2V mit dem Multimeter messe am
ADC Pin, die Spannung müsste mit dem Spannungsteiler weit unterhalb 2V
liegen. Was könnte da nicht stimmen?
