Vishay Si9988 Alternative
Gast #4807848
Hallo Zusammen,
ich habe eine schon etwas ältere Schaltung gefunden, die ich gerne
nachbauen würde. Es wird dabei ein Elektromotor mit einem Si9988
angesteuert.
http://www.vishay.com/docs/71326/si9988.pdf
Der EN-Eingang liegt dabei dauerhaft auf GND. Somit wird die
Drehrichtung des Motors nur durch den PWM-Eingang gesteuert.
Leider gibt es dieses Baustein nirgends mehr zu kaufen und ich suche
eine passende Alternative.
Alle H-Brücken Bausteine die ich gefunden habe besitzen aber 2-Eingänge
mit denen die Drehrichtung gesteuert wird.
Hätte jemand eine Idee welchen Baustein ich einsetzen könnte bei dem ich
die Drehrichtung, wie beim Si9988 nur durch einen Eingang steuern kann?
Viele Grüße
Martin
#4808193
Das halte ich für ein Gerücht. Welche waren das denn?
Das ist so üblich. Für eine Richtungsumschaltung braucht man doch auch
nur ein Pin.
Z.B. bei Allegro gibt es eine große Ausswahl von IC zur
Motoransteuerung.
http://www.allegromicro.com/en/Products/Motor-Driver-And-Interface-ICs/Brushless-DC-Motor-Drivers.aspx
http://www.allegromicro.com/en/Products/Motor-Driver-And-Interface-ICs/Brush-DC-Motor-Drivers.aspx
http://www.allegromicro.com/en/Products/Motor-Driver-And-Interface-ICs/Bipolar-Stepper-Motor-Drivers.aspx
