Frage: Fuse Bits setzen vor oder nach Einsetzen des externen Oszillators?
Gast #4808038
Ich habe jetzt den Mikrokontroller wie im Tutorial entsprechend auf dem
Steckbrett aufgebaut, bzw. also auch den Quarzoszillator eingesetzt.
Frage ist jetzt: Sollte ich zuerst die fuse bits setzen (für den
Quarzoszillator) bevor ich den Quarzoszillator einsetze oder kann ich
das jetzt bereits schon machen (mit eingesetztem Quarzoszillator)?
Einige sagen, man solle zuerst die fuse bits setzen, danach
Quarzoszillator einsetzen andere sagen wieder genau das Gegenteil. Daher
bin ich etwas verwirrt und traue mich nicht da jetzt rumzufummeln.
Gruß,
Caje.
Gast #4808049
Mit den Fuses wählst du aus, welche Taktquelle der µC benutzen soll.
Wenn du die auf "Quarz" umstellst, ohne daß wirklich ein Quarz
angeschlossen ist, hat der µC ab sofort keine Taktquelle mehr und bleibt
einfach stehen. Anersrum kann durchaus ein Quarz angeschossen sein und
die Fuses der Taktquelle noch auf "interner RC" stehen. Da passiert
nichts, er läuft einfach weiter mit dem internen Oszillator.
Fazit: Erst Quarz anschließen, dann Fuses ändern!
(Firma: matzetronics) #4808050
Wenn du die Fusebits schon auf externen Quarz setzt und keiner
angeschlossen ist, ist der MC nicht mehr ansprechbar. Richtig ist also,
erst den Quarz anzuschliessen und dann in Ruhe die Fusebits zu setzen,
da sonst die Verifizierung fehlschlägt.
Gast #4808426
Umstellung auf externen Quarz erst dann, wenn man
weiß, wie man (für den Programmer) wieder zurück kommt!
Wenn ein Quarz >= 500 kHz mit den zugehörigen Kerkos
angeschlossen ist, kann nicht viel passieren.
Für eine spezielle Anwendung habe ich einen Tiny nicht
wirklich als µC, sondern als fein einstellbaren
Frequenzteiler eingesetzt.
Taktquelle: LOW-FREQUENCY-CRYSTAL-OSCILLATOR.
Ein Uhrenquarz mit 32,768 kHz
Nach Umstellung auf Quarz streikt (je)der Programmer!
Externe 1 MHz an XTAL1 / CLKI helfen auch nicht!
Nur ein rangepfriemelter 32 kHz Rechteckoszillator
UND das Umstellen der ISP-CLK auf 4,2 kHz machten den
Tiny wieder ansprechbar.
