STM32 Timer triggern mit zwei Signalen
Gast #4810954
Ich habe zwei Signale die ich über einen Timer von STM32F429 abtaste.
Gleichzeitig möchte ich aber mit diesen beiden Signalen bei jeder
steigenden oder/und fallenden Flanke den Timer reseten
(synchronisieren). Das Problem ist, ich kann nur eine Trigger Source
wählen, entweder TI1FP1 oder TI2FP2. Auf ein Signal kann ich ohne
Probleme triggern. Aber wie bringe ich den Timer mit nur einem Trigger
Kanal beide Siganle zu triggern.
Meine Idee wäre beide Signale extern so zusammen zuschalten, dass bei
jeder steigenden Flanke sich die Polarität am Ausgang ändert, wie auf
dem Bild zusehen. Mit diesem Signal könnte sich der Timer auf alle
steigenden Flanken reseten.
Wäre diese Idee möglich und wie realisiere ich es auf de
Schaltungsebene?
Grüße Lukas
Gast #4810964
Lukas schrieb:
> und wie realisiere ich es auf de Schaltungsebene?
Mit einem XOR. Ich meine mich aber zu erinnern dass der Timer bereits
genau so ein XOR enthält, um so ein Verhalten zu erreichen. Schau mal
ins Reference Manual...
Gast #4810982
Richtig er hat eine xor Funktion. Aber was ist wenn beide Signale
gleichzeitig hoch gehen? Bei xor würde er doch nur triggern wenn nur
einer der beiden Signale auf high geht .... oder?
Gast #4810991
Lukas schrieb:
> Aber was ist wenn beide Signale gleichzeitig hoch gehen?
Ja dann wird nicht getriggert. Aber kann es denn passieren dass beide
Signale wirklich in der selben Nanosekunde gleichzeitig schalten, und
wäre es schlimm diesen vermutlich extrem seltenen Fall zu verpassen?
Wenn du weißt dass die Signale entweder gleichzeitig oder stark
verzögert schalten, könntest du eines mit einer Delay Line versehen. Du
könntest dir auch beide Signale auf externe Interrupts legen und damit
den Timer resetten.
Gast #4811204
Ja es wäre schlimm, wenn ich diese Fall nichtr mit bekomme. Es gibt denn
Fall, dass beide Signale identisch aussehen.
Ich glaube ich mach es mit einer Delay Line die ca. 50 ns verzögert.
Kann ich dafür eine RC Schaltung nehmen?
Gast #4811217
> Schaltungsebene?
Ein "gleichzeitig" gibt es in der realen Welt nicht.
Beschreib doch mal das Problem, welches Du eigentlich lösen möchtest...
