RTC RV-3029 Zeitaktualisierung
OP #4813966
Ich benutze die RTC RV-3029 schon in mehreren Projekten und bisher
verwende ich immer den CLKOUT-Pin mit 1Hz, um die Zeit zu aktualiseren.
Dies war bisher auch kein Problem, obwohl der CLKOUT-Pin asynchron zu
den 1Hz der Sekundensprünge Signale liefert. Für meine aktuelle
Anwendung benötige ich jedoch das 1Hz-Signal möglichst nahe an den
Sekundensprüngen. Kennt jemand eine Möglichkeit das Signal CLKOUT oder
den INT-Pin möglichst genau an den Sekundensprüngen zu synchronisieren?
(über Timer-Interrupt?, über CLKOE-Pin?) Aus dem Applikation-Manual
werde ich da nicht schlau, außer daß die Sekunden-Taktung unabhängig vom
CLKOUT ist (siehe Abschnitt. 4.7)
Der RV-8803-C7 bietet einen entsprechenden Interrupt, aber für diesen IC
kann ich keine Bezugsquelle finden. Oder gibt es noch weitere
Alternativen bezüglich Genauigkeit, Baugröße?
Link zu App-Manual:
http://www.microcrystal.com/images/_Product-Documentation/02_Oscillator_&_RTC_Modules/02_Application_Manual/RV-3029-Cx_App-Manual.pdf
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße
Florian
Gast #4814346
Ja, aber vielleicht kann man ClkOut abfragen und beim Wechsel WE =
enabled setzen, in der Hoffnung, dass damit die Zähler anfangen zu
zählen - ob das so ist musst du wohl selbst herausfinden.
Grundsätzlich liefert der Chip ja nur Sekunden, also kann man auch
nichts genaueres auslesen als die Zeit +- 1 Sekunde. Daher ist wohl auch
nichts vorgesehen für die Synchronisation auf Sekundenbruchteile. Das
gibt die Uhr nicht her.
Georg
