Atmega 328 kein ISP
Gast #4816085
Hallo ich wollte auf einen atmega 328p den arduino bootloader brennen
dies ging nicht, habe dann die Fusses auf extern clock 0k gestellt (habe
16 MHz Quartz an den xtail 1 und 2 mit kondensator) nun habe ich kein
Zugriff mehr auf den atmega per ISP kann mir wer helfen.
Gast #4816090
Ein Quarz ist keine externe Clock, das läuft unter extern Crystal.
Du kannst jetzt einen externen Oszillator an XTAL1 anschlöießen und die
Fuses passen setzen.
#4816094
Damit hast du den 328 so programmiert, das der das Clocksignal als
Rechteck an XTAL1 erwartet.
Du benötigst also irgendwas, um ein Rechtecksignal an den XTAL1-Eingang
des verfusten 328 zu legen, z.B. einen zweiten Mikrocontroller, einen
Quarzoszillator, oder einen selbstgebastelten astabilen Multivibrator.
#4816157
Phillip schrieb:
> Ext. Crystal OSC.8MHz 16k/ CK/14
> CK +0ms gefussed
Wie hast du das denn rausgekriegt?
Damit sollte das Ding mit externem Quarz zwischen xtal1 und xtal2
rennen.
Schaltplan vom Ganzen?  Speziell 12-22pF-Kondensatoren zw. xtal1 und
xtal2 gegen masse, 100nF zw. Vcc und GND, Reset-Pin mit 10-20k auf Vdd
gezogen?
Vielleicht noch andere Fuses verdreht, zb SPIEN?
Und beachtet, dass die ISP-Clock max. 1/4 des Systemclock sein darf?
